dimon69
Модуль MINISEL 546080200-02
раскладывает бельё, но при попытке перейти на отжим моргает светодиодами панели упр. и всё заново. При увеличении нагрузки(притормаживании ремня) работает отлично. Таких поломок было не много, обычно менял движок-возвратов небыло, но двигла такого нет в наличии, решил поэксперементировать, менял ремень- хватает на стирку, пробовал изменить сопративление R49 33на100 ом, тем самым добавив плавности для раскрутки-хватило на неделю стирки, манипуляции с придаточным числом шкивов не вижу целесообразным.
Перерыл поиск, ничего внятного. Подскажите друзья, куда рыть, слышал что проблема решаема без замены узлов..[/url][/list][/list][/code][/quote] |
mr.black
dimon69 писал: | Перерыл поиск, ничего внятного. Подскажите друзья, куда рыть, слышал что проблема решаема без замены узлов.. |
Плохо искал... Тема уже изжевана вдоль и поперек... Все решаемо, только подумать как следует. |
dimon69
пробовал изменить цепь контроля по току R3 R46 C15 ничего не меняется, на всякий случай заменил ёмкости на питании на большую, не помогает. В чём причина несоответствия нагрузки и оборотов -( разработались подшипники) мало вероятно, графитовая пыль на якоре или витковое, хотя кстати все двигателя которые менял на новые 2-3шт.успешно работали на других машинках |
dimon69
]Да, может и не всё прочёл, но не мало, голова кипит, работы навалилось перед отпуском... В принцепе понятно что проблема не с модулем, но переделкой оного проблема решается, если верить участникам форума. А насчёт подумать- то этим только и занимаюсь |
Mr.TiGos
Фото модуля ,без радиатора выложи. |
dimon69
вот, модуль старого образца 546080200
mas-ter
Mr.TiGos писал: | Фото модуля ,без радиатора выложи. |
И что нового хотел увидить от:
dimon69 писал: | Модуль MINISEL 546080200-02 |
dimon69, Сетевое напряжение? попробую подсказать, район наверно малозаселен мастерами. |
mr.black
mas-ter писал: | dimon69, Сетевое напряжение? попробую подсказать, район наверно малозаселен мастерами. |
Да я уже с ним пообщался. Завтра будет результат... |
mas-ter
mr.black, Значит в очередь попал. |
Mr.TiGos
mas-ter писал: | Mr.TiGos писал: | Фото модуля ,без радиатора выложи. |
Хотел подсказать, чье да куда. Я так понял уже помогли. |
dimon69
dimon69, Сетевое напряжение? попробую подсказать, район наверно малозаселен мастерами. [/quote]
при пониженом напряжении работает без проблем, честно говоря сразу мелькнула мысль R16 R17 R18 по цепочке, но как-то я упустил из виду |
dimon69
mr.black писал: | [quote="
спасибо за помощь, заменой С проблема частично решена подкоректировал R, так как без ремня всё равно не стартует, поставил на прогон, будем посмотреть |
dimon69
Ппргон прошёл успешно, будем считать что тема решена, всем спасибо и удачи |
dimon69, а что в Правилах пишется? |
dimon69
отмечаю как решённую, остаётся как есть |
Бессовестный Арбуз
dimon69 писал: | отмечаю как решённую, остаётся как есть |
Странный какой-то пост, не соответствующий конечному результату. |
dimon69
Бессовестный Арбуз писал: | dimon69 писал: | отмечаю как решённую, остаётся как есть |
В смысле нажимаю изменить, меняю статус на решённую, отправляю, а всё остаётся как было - статус решено не добавляется в теме... вот дописываю в ручную, чтоб ясно было |
шайтан
Виртуоз болгарки
dimon69, не нужно ничего дописывать - тема уже отмечена |
