сма candy go610 двигатель работает на макс. оборотах.
toha-usto87
Сообщение #1 от 28/03/2013 10:24 цитата
доброго всем времени суток. извеняюсь немагу выложить полные данные сма шильдик стерт клиентом и нечитабелен все сохранившиеся данные выложу в фото. проблема заключаец в том што при стирке по истечению некоторого времени на любом виде стирки мотор начинает работать на полных оборотах. проверил двигатель щетки все нормально. на модуле бп работает исправно 5в 12в стабильно. цепь по упровлению двигателя исправна семистор живой транзистор тоже цепи не оборваны реле исправны.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #2 от 28/03/2013 10:28 цитата
А катушка и магнит таходатчика на месте?
toha-usto87
Сообщение #3 от 28/03/2013 10:36 цитата
да с тахой все впорядке ставил двигатель на аналогичную сма работает отлично.
mas-ter
Сообщение #4 от 28/03/2013 11:50 цитата
toha-usto87, Телефония - это совсем не стиральные машины, зде проживаешь? может и подскажут мастера.
toha-usto87 писал:
В EEPROM хранятся данные изделия!!
toha-usto87
Сообщение #5 от 28/03/2013 12:05 цитата
mas-ter писал:
toha-usto87 писал:
живу там где я единственный мастер на город. епром считать нет возможности пока.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 от 28/03/2013 15:01 цитата
toha-usto87, разгон как идёт-плавно по нарастающей или сразу резко в гору? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 15:01
я родился в Маргилане улыбка
toha-usto87
Сообщение #7 от 28/03/2013 15:17 цитата
Рифат писал:
в процесе работы все идет нормально и в какойто момен рвет на все и ушол до ошибки.
Рифат
Сообщение #8 от 28/03/2013 15:48 цитата
toha-usto87, личка. улыбка
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #9 от 28/03/2013 15:51 цитата
toha-usto87 писал:
семистор живой .
скорее полуживой подмигивание
toha-usto87
Сообщение #10 от 28/03/2013 16:14 цитата
Yo_Yo писал:
toha-usto87 писал:
семистор живой .
замена симистра недала никаких результатов.
Рифат
Сообщение #11 от 28/03/2013 16:21 цитата
В обвязке управления симистором мотора ,кроме НЕЗАМЕНЁННОГО транзистора, есть ещё детали, которые могут спровоцировать такое поведение.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #12 от 28/03/2013 16:23 цитата
toha-usto87 писал:
Весь процесс стирки прошла? или глянул что крутит нормально и все?
toha-usto87
Сообщение #13 от 28/03/2013 16:37 цитата
сидел наблюдал весь процес примерно минут 30 все нормально нагрев залив реверс патом срыв и начинает в обе стороны навсю. подозрение пало на семистор замена ничего не дало. снял мотор вскрыл приьер щетки почистил ламели эфекта канешно не дало таху прозванил вскрыл осмарел порядок. уже даже незнаю грешу на проц харанить неохото. завтра проверю выход с проца до упровляющего транзистора тока это осталось.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 17:38
Рифат писал:
завтро пробегусь по цепи о результатах отпишусь.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #14 от 28/03/2013 16:39 цитата
toha-usto87, да на другой машинки движек проверял до конца стирки или нет.
toha-usto87
Сообщение #15 от 28/03/2013 16:41 цитата
Yo_Yo писал:
да в мастерской полный цикл и не один работает как часы.
toha-usto87
Сообщение #16 от 29/03/2013 08:12 цитата
Рифат писал:
прошол по цепи от проца до релюшек 0вой резистор с проца живой в базовой и колекторной цепи транзистора все сапротевления живые. погрешил на транзистор заменил результат нулевой. пришла мысль што может джапики пробивают под сабой на упровляющую дорожку обрезал дороги пустил проводками по верху эфекта нет. возможна ли проблема с прошивкой?
Рифат
Сообщение #17 от 29/03/2013 09:38 цитата
toha-usto87, а там разве в цепи других элементов нет? подмигивание
trilogic
Сообщение #18 от 29/03/2013 22:24 цитата
поцепи тахо проверь все чип резисторы, погрей обязательно.
toha-usto87
Сообщение #19 от 30/03/2013 06:22 цитата
trilogic писал:
спасибо за совет шото я заклинился на моторе и высоковольтной цепи. как проверю отпишусь.
toha-usto87
Сообщение #20 от 30/03/2013 12:06 цитата
спасибо всем вапрос решон. нашол по цепи тахо микро трещину кинул перемычку три прогона машина работает отлично. вапрос остался тока адин как отметить тему решонной.
