KSA_VoRoN
Добрый день!
Попала в ремонт стиралка СМА Bosch WOR 16150 OE/01 (Classixx 5)
Изначальная проблема была, не включалась, индикация не светилась, с этим вроде разобрался, модуль отвёз, поставил, машинка отработала пару стирок и начала выдавать вот такую ошибку, мигает три верхних индикатора
Конкретно что это определить не могу, нет никакой информации по Classixx 5, периферию всю проверил, ТЭН, двигатель, NTC, помпа, УБЛ, клапан, проводка, всё цело, пробоев не обнаружил, единственное что могу сказать, ошибка выскакивает в момент включения моторчика, который переводит поток воды из одного отсека дозатора в другой, в режиме отжима когда моторчик не задействован ошибок не выдаёт, сам моторчик и его цепи в порядке, питание 220 на контактах появляется на секунду и сразу ошибка, клиентка говорит, что такое с ней уже было однажды месяца два назад, но вроде как всё восстановилось само.
Как войти в тест на этой машинке и что означают эти три верхних постоянно мигающих индикатора? Не один из способов мне известных для Боша тут не работают, с Classixx вообще впервые столкнулся, что это может быть и как с этим бороться? |
mr.black
KSA_VoRoN, это ошибка, а чтобы полностью узнать какая, надо ее в тест вогнать... |
KSA_VoRoN
mr.black,
Я так и понял, теперь осталось проверить, но на столе наверное не получится, надо на машинку модуль ставить или обвес цеплять, машинка у клиента осталась, завтра попробую проверить. |
СТАЛКЕР 2
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Вогнал сегодня машинку в тест, сразу показало вот что
Посмотрел коды, понял что это ошибка d30 - электромагнитные помехи
Отключение-выключение для сброса как рекомендовано не помогают. |
cybe
KSA_VoRoN писал: | Посмотрел коды, понял что это ошибка d30 - электромагнитные помехи
Отключение-выключение для сброса как рекомендовано не помогают. | цифирьки в ошибке местами поменяй |
KSA_VoRoN
cybe,
Не понял, какие цифры местами поменять?
cybe
ошибку смотришь не по тем индикаторам |
KSA_VoRoN
cybe,
Чёт я совсем запутался, по таблице, мигающие LED1LED2-Option2Option3 или LED3-Option1? |
cybe
По таблице: 1 колонка с мигалками то что показывает юзеру, а во 2 то что в тесте |
KSA_VoRoN
cybe,
Ну это я понял, а что разве по второй колонке мигающая индикация не соответствует d30? |
cybe
ёпрст... почему d30 -то ??? |
KSA_VoRoN
cybe,
Мигают LED1LED2-Option2Option3 ведь так? По таблице это d30 либо я чё не так понял или у меня чё то с глазами |
cybe
KSA_VoRoN писал: | Мигают LED1LED2-Option2Option3 ведь так? | cybe писал: | ошибку смотришь не по тем индикаторам |
Мелиор
Общественность с замиранием сердца следит за тем, как у KSA_VoRoN начинает ехать крыша. (У меня,признаюсь тоже) Вот думаю накатить пол ста коньяку, чтоб суметь посмотреть на очевидную реальность с другого боку
KSA_VoRoN писал: | cybe,
mr.black
Мелиор,
У меня такие же коды и я тоже так насчитал.
Вот сижу и чешу репу: или лыжи не едут, или...... |
KSA_VoRoN
Ребят, не бейте меня , cybe ясно дал понять что индикация показывает не d30, а d03, но ведь по таблице d03 показывает вот так
два мигающих нижних слева я ведь правильно понял? тогда это не тоже самое что изображено на моей картинке с панелью выше, на ней мигают четыре индикатора два слева в верху и два справа снизу.
В общем, для чистоты картины просто скажите какой код высвечивает панель на картинке ниже в данный момент, добейте меня уже окончательно
Мелиор
KSA_VoRoN, я считаю, что в первом случае очевидно было d30. Что имел в виду cybe я не знаю
Таблицу открывать лень, но по логике это пятая ошибка |
KSA_VoRoN
Мелиор,
Вот именно, я тоже вижу на последней картинке d05 как и d30 на предыдущей картинке выше, значит я не идиот и со зрением у меня всё нормально, остаётся непонятно почему cybe утверждает что на ней d03? |
