vahaua
Доброго времени суток.
Приобрел я сей агрегат с рук, через два дня возникла эта ошибка. Приехал мастер, который и продал мне ее, увез блок, привез блок, поставил - заработала. На вопрос что менял, ответил - микросхему. Я не стал тогда вдаваться в подробности, о чем пожалел. Спустя время ошибка возникла вновь, но телефон мастера уже не доступен, и как связаться с ним не знаю. И что делать без схемы тоже не знаю... ((
Открыв модуль у меня приоткрылся рот и закрылись глаза.. поменяно наверное все что можно поменять.. Возле операционного усилителя впаяно каких-то два шунтирующих резисторы резистора на 350 Ом. Причем впаяно очень неаккуратно. Один отвалился когда я к нему лишь прикоснулся.. Сам ОУ (LM324D) тоже паяный. Сзади него, с другой стороны платы, впаян резистор на 9.1 кОм, явно большего размера чем нужно. Мне интересно - что это за "апгрейд"..?
Поменяны так-же два IGBT транзистора, так-же неаккуратно, с отрывом дорожек. Я их выпаял и прозвонил - оба открываются при 15 вольтах на коллекторе-эмиттере (но может так и должно быть, а при работе затвор шунтируется резюком (?). Заменил их на новые (у новых с этим все норм.). Микросхема TNY266PN (я так понял она управляет IGBT транзисторами (?)) тоже была паяна, тоже неаккуратно. Я ее поменял на всякий случай. Ипром 24C64WP тоже паялся, но более аккуратней), его поменять нет возможности.
Транзисторы я проверил на плате, не выпаивая. КЗ не в одном нет, на открытие при потенциале на затворе не проверял, так как неохота их лишний раз греть.
В общем после всех "мастерских" манипуляций машинка не заработала) Прошу помощи. |
vahaua, в заголовке нужно указать вид техники. |
vahaua
Мелиор
vahaua, помощи в чем? Дать адрес, где можно купить новый модуль? Или помощи в розыске того мастера и вытрушевании из него информации что он менял? |
vahaua
Был бы рад любой информации. Так-же и последней)) Живу в Наб. Челнах))
Выбор то не велик. Остался ипром и ОУ, но это если верить мастеру на слово. |
cybe
vahaua писал: | Живу в Наб. Челнах)) |
я тута рядом |
vahaua
Это радует. Чем можете помочь? |
vahaua, да нет, выбор побольше. Доверься cybe. |
cybe
vahaua
Чтож, если никто не поможет придется везти) У нас как раз сейчас объект на аэропорте. |
cybe
vahaua писал: | У нас как раз сейчас объект на аэропорте. | полпути пройдено, осталось 22км |
