сма.haier HW50-1002D ошибка Err7
gen00
Сообщение #1 от 03/04/2013 11:12 цитата
Сма. на режиме отжим, плавно набирает обороты до максииальных и отключается мотор и так повторяется 3 раза.Потом сваливается в ошибку Err-7.Симистор мотора менял,датчик тахо на повышенных оборотах выдаёт около 20 вольт.Цепь по тахо в модуле прозванивал,диоды и транзистор в порядке,5 вольт не просаживается.Резкого старта мотора нет.Кто с подобным сталкивался? хммм...
gen00
Сообщение #2 от 05/04/2013 15:20 цитата
перелопатил весь инет и гугл.Не получается найти вход в тестовый режим,подскажите,можно в личку
mas-ter
Сообщение #3 от 05/04/2013 17:21 цитата
gen00, Дался тебе тест, ошибка по мотору, у тебя мотор с средним выводом? Раз при выходе на высокие обороты ошибка сваливается, то и проверяй средний, разъём в моторе смотри, одним словом китай.
P.S. Два раза брался за ремонт, больше нет желания.
turykin
turykin
Сообщение #4 от 10/05/2013 11:10 цитата
Было подобное: в обвязке оптопары было дохлое сопротивление R324 180 ом.
Пардон, там мотор ваще не дергался и err7
gen00
Сообщение #5 от 10/05/2013 13:20 цитата
turykin,пиво не холодное? улыбка
