dimagin
Сгорел модуль по входу питания после превышения напряжения в сети. Гарь отмыл, дорожки восстановил, варистор удалил. Помогите определить маркировку транзистора (взорвался). В похожих темах маркировка не была определена.
Степашка
Берешь Аркашу, мультик в руки и определяй. |
Чайник25
Да нечего тут востанавливать, проц 99% битый, после включения покажет 1-ю ошибку(суб код не помню вообщем по тену) |
mehanic
dimagin
Машина включается, программы и режимы переключаются. После нажатия на "ПУСК" замок пытается 2 раза закрыться (щёлкает 6 раз), после чего начинает мигать индикатор "блокировка люка". Ошибка не высвечивается. Замок, ТЭН, датчик температуры, щётки, мотор, тахо, клапаны проверял. |
cybe
Чайник25, к этому процу твоё не относится
dimagin, для дальнейшего разговора заполняем Профиль |
dimagin
Похоже, процессору тоже досталось... Между корпусом и 49-й ногой сопротивление 150 Ом. Проц "думает", что включён ТЭН. |
Чайник25
dimagin
Подскажите, какое должно быть сопротивление между этими двумя точками на исправном модуле.
P.S. Надежда умирает последней...
Чайник25
Shadoweye81
dimagin писал: | Машина включается, программы и режимы переключаются. После нажатия на "ПУСК" замок пытается 2 раза закрыться (щёлкает 6 раз), после чего начинает мигать индикатор "блокировка люка" | вот и ищи обратную связь, |
