bys
После осмотра модуля выяснилось что выгорели элементы( на фото обведены). Пока просьба помочь их опознать.
21500909603.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
271.29 КБ |
Просмотрено: |
451 раз(а) |
тю
KOSTAJ12
тю писал: | |
тю Твой снимок с другого модуля, резисторы отличаются, по моему там стоят два 102, делал недавно, но номиналы подзабыл, стоят в цепи тахо. |
bys
С этими двумя разобрались: 5,6к, 1к. А какой номинал у тех что ниже на фото? |
bys,
bys
Спасибо! Восстановлю эту цепь, потом проверить надо тахо, и будем пробовать включать. Правда еще L1 какой-то вспученный, почерневший и звонится как 12 ом. А последовательный с L1, R21 в норме - 10 ом. |
bys, если "вспученный", то лучше заменить, а так - нормальное сопротивление, просто ты их мало щупал наверное. |
mas-ter
xarl, Юр, если он залит в "чёрную" глазурь, то он так и выглядит, как вспученный, так уж отливают. зелёные поэлегантнее. |
Ром, не помню какие в этих модулях. Хотя посмотреть можно конечно...
Индуктивность 1000 мкГн , если что. |
mas-ter
xarl, Что есть, то и ставят. Я уже не раз встречал, когда проц стоял на новом модуле не масочный. |
mas-ter, разговор ведь не о нестандартных решениях. В экстремальных условиях ставил и перемычку, разумную конечно. Не замечал, или не задавался целью заметить влияние 50 КГц на какие-либо приборы. |
mas-ter
Юр, я имел ввиду завод, что по дешевле купили, то и ставят. |
cybe
на рмбт был разговор о сомнительном назначении данного дросселя |
cybe,Вадим, ну что значит сомнительное? Ставил в экстремальных условиях перемычку, разумную конечно, никаких воздействий на другие приборы по 50 КГц не заметил. |
