Slavkio
Ariston AQSF 105
Собственно данная машинка начала сама по себе включать(рывками) клапана при отжиме 1000 оборотов. Смотрел плату сменил все кондеры в цепи питания, протер всю плату изопропиловым спиртом от сажи счоток, На двигатели стерлись практически полностью счотки, заменил на новые почистил.
Проблема не исчезла, сигнал с проца не поступает, есть подозрения на УЛН или симистор(двигателя). Получилось взять по знакомству новый двигатель на пробу, так вот на нем проблемы нет, хотя перебоев в работе старого тоже нет за исключением сбоев с клапанами.
Так в чем проблема в двигателе или в плате, и не будет ли этажа проблема на новом двигателе через некоторое время?
Мож кто сталкивался с такими чудесами |
Dima700926
Профиль... |
Slavkio
Проблема решилась сама собой, когда счотки притерлись и перестали искрить. всем спасибо... |
Yo_Yo
Slavkio, стопитсот раз менял щетки на iNDESIT-ах и ни разу такого не было. |
Slavkio, а вот если бы следовал Правилам и почитал форум, то и темы бы не было. И еще, не " счотки", а щетки. |
Dima700926
Yo_Yo, а у меня было и не раз. Профиль ждал. |
Dima700926, полагаю, что профиля не будет. Да и зачем он? Клиент доволен. |
Dima700926
xarl, да и фиг с ним, сам же сделал. |
Yo_Yo
Dima700926, xarl, а какая связь между дребезг клапанов и не притертыми щетками? Помехи что ли? |
Dima700926
mas-ter
Yo_Yo, значит лажу не делаешь, от того и нет помех, и не парься. |
SergeyNZ
Просто молодёжь поглумилась ради смеха ... |
