Geka2000
родной код прошивки 28268970030. заливал заведомо очищенную прошивку, замена симистора и проверка резисторов в цепи измерений, пропайка ничего не дали.
Был сделан вывод что каюк порту ацп процессора и нужно искать другой модуль.
Был куплен модуль от AL109X(EU). свиду все тот же UNI-ST надпись на моем проце и на купленной плате одинаковые Мерлони v2.22. модуль приехал с родным камандо-аппаратом.
Ну думаю сейчас прошью еепром моей прошивкой и все заработает. При установке нового модуля на СМ при любом раскладе в начале любой программы стирки выдает F03. датчик НТС провода разъемы(все проверенно) потом почитав интернет понимаю что ЕВО1 так возмущаются на не правильное содержимое ЕЕпром.
И только теперь я понял что прошивки в процессорах бывают очень разные.
после этого решил залить прошивку 28268970000 но чуда не произошло все та же F03.
Поэтому преклоняюсь перед великим опытом ремонтников и прошу помощи для решения этой проблемы. А именно. возможно есть прошивка еепром под версию моего процессора чтоб она совпадала с командо-аппаратом и периферией WT80CSI.
прошивки на всякий случай выкладываю
WT80CSI_28268970030_C00085585.rar 1.44 КБ Скачано: 305 раз(а)
слитая с купленного модуля.rar 1.4 КБ Скачано: 272 раз(а)
Indesit WT80 CSI пробовал не пошла.rar 1.44 КБ Скачано: 246 раз(а)
Степашка
А иногда достаточным бывает заменить ТЭН. Проверь.... И на родном модуле тоже... |
alexu
Geka2000, впервые встречаю что б при F01, сма лечили прошивкой
по F03- чем заливаешь прошивку? саму память менял или старую оставлял? |
Geka2000
Я рассматривал вариант с пробитым теном. Но плата выделывается точно также что на машинке что на столе. На столе я подключал двигатель. Вместо НТС резистор на 20к.вместо пресса перемычку (бак норма). Вместо замка тоже перемычка.И светодиод для считывания ошибки. Проц отрабатывал все как положенно. При запуске программы светик бистренько проморгается и движек на маленьких оборотах три раза крутнет. Потом крутит дольше с немного большей скоростью и выбивает F1 (крутит прграмматорром и моргает светик один раз через 7-10сек)
Вчера ночью мудохался с двумя модулями. И случайно заметил такой момент. Вместо двигателя для проверки подкинул лампочку на 300ват. Так вот припаял ее напрямую без реле на симистор. Жду жду. Машинка просто светиком светит и ничего. Потом думаю нужно всетаки через реле подпаять. Подключил к разьему вместо якоря а вывода на статор закоротил. И модуль зашевелился щелкнул реверсом. Лампочка еле еле засветилась пару раз. И модуль стал выбиать F02 (ну ясное дело ведь мвесто тахо я ничего не ставил)
Так вот напрашивается вывод из этого что порт ацп для контроля симистора целый! Так почему срабатывает F1 двигатель ведь не на максимальных оборотах крутит?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 09:01
Alexu - прошивку заливаю willem ни разу не подводил. Микросхему еепром ставил новую фирмы ST как и стояла родная.
А скажите как вы лечите F01 неужели симистор дает утечку? Ключи улн2003 менял на новую. |
Александр Михалыч
Geka2000, Глянь в личку - а вдруг поможет.  |
alexu
Geka2000, по ходу у тебя двиг крутит нормально, вот только проц этого не видит, с тахо сигнал приходит раз он крутит без рывков , а вот цепи контроля сима барахлят |
Geka2000
Эх пробовал модуль купленный шить вдоль и поперек, ничего ему не помогает, причем даже родная прошивка с родным командо-аппаратом дает F03 но не сразу а после выбора какой нибудь программы. скорее всего недопаленный какой то купил. не зря в нем куча шибок была.
Взялся воскрешать свой первоначальный модуль.
Достал их заведомо рабочей машинки двигатель подключил его.
3 раза крутит после этого командо-аппарат идет по кругу и один раз моргает светодиод.
Выпаял симистор, впаял ВТВ16. результат не изменился.
Выпаял полностью варистор около симистора который.
ничего не изменилось, все таже F01/
Что еще можно сделать? выпаять с купленного модуля УЛН2003? |
Geka2000, укажи в заголовке бренд. |
alexu
Geka2000, проверяй цепи контроля сима, а не меняешь их
какие версии проца старого модуля и нового? |
Geka2000 писал: | надпись на моем проце и на купленной плате одинаковые Мерлони v2.22.
Geka2000
Короче ребята, я разобрался, пришлось изрядно помудохаться, а дело было именно в прошивке, и измерительные цепи ни при чем, я их по 10 раз проверял.
Дело все в том что родная прошивка была битая, и я решил купить ее тут http://zip.garant-ul.ru. по коду прошивки мне нашло что вот есть одна именно для вас.
а оказалась что подошла именно с кодом 28268970000. на ней и движок крутиться медленнее, и сначала крутит в одну сторону, потом в другую. потом выдало ошибку F11 подключил лампочку вместо помпы и все поехало дальше как положено.
Так что вот вам и ответ, как это можно ремонтировать F1 и лезть в прошивку.
поставлю модуль и закрою тему |
Geka2000, а по попе? Исправил за тебя. |
constan
Geka2000, просто, нужно указывать сериийный номер ...............  |
Geka2000
Поставил на машинку. полный цикл не проверял, но все основные программы делает как положено и на отжим выходит. Всем спасибо за помощь! Отдельные благодарности Мелиор - как раз самая первая и подошла. И Александр Михалыч - обязательно попробую залить в купленный модуль, вдруг тоже воскреснет!  |
Александр Михалыч
Geka2000 писал: | ... И Александр Михалыч - обязательно попробую залить в купленный модуль, вдруг тоже воскреснет!  |
Geka2000 Там у меня еще с 25,04. висит в исходящих тебе писемцо, (исправленные варианты), может личку почисти, а то что то не "уходит".  |
Geka2000
Пишет Could not update private message read status for user Я почистил личку. Наверно внутренний сбой. Немогу ни прочитать не удалить ваше сообщение. |
Александр Михалыч
Geka2000, Так и я не могу его удалить из исходящих, и приложенный файл в нем пропал
PS Говорят с этим уже ничего не поделать.  |
