ПММ Bosch SPS 40E02EU нет подачи воды
MarininSerg
Сообщение #1 от 01/05/2013 08:29 цитата
Подключил машину, согласно всех рекомендаций. Запустил на мойку. После 5 минут работы (шла подача воды, шум опрыскивателй и т.д.) остановилась.
Горит индикатор окончания цикла "End " и мигает индикатор "проверьте подачу воды". С равными промежутками времени слышен шум насоса.
Вода в водопроводе есть. Шланги не перегнуты.
В чем может быть причина?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 01/05/2013 08:31 цитата
гарантийная что ли?
MarininSerg
Сообщение #3 от 01/05/2013 08:32 цитата
Да, два дня как из магазина.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 01/05/2013 08:36 цитата
ну дык.... голливудская улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #5 от 01/05/2013 08:43 цитата
MarininSerg писал:
У сливного шланга есть начало и конец.Начало в машине, а куда воткнул конец?Высота от пола?
Приезжаю на гарантию,или вставили неправильно или задвинули и перегнули!
Если машина исправна,клиент должен мастеру деньги и не только...
Вода ,что ли в поддоне?
MarininSerg
Сообщение #6 от 01/05/2013 08:43 цитата
Майские праздники, мастер если и придет так не раньше 13.
У меня подозрение что срабатывает "аквастоп". Попробовал слить из нижнего поддона воду и начать все с начала. Результат тот же самый - в начле все отлично, а минут через пять снова остановка и мигание индикатора "проверьте подачу воды".
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 09:47
Сливной шланг поднят от пола сантиметров на 20, выше уровня машинки. Пробовал его совсем выше поднять и опустить в раковину - без результата
Воду откачивал из отверстия где засыпается соль для смягчения.
wolf50
wolf50
Сообщение #7 от 01/05/2013 08:59 цитата
MarininSerg писал:
Рехнулся ты ,паря,однако!!!
Поддон- это то что у самого пола,Наклони на 40 градусов машину,если ничего не вытекло,значит мастера зови Мастер придёт,если установка правильная- выпишет акт и вмагазин на замену.На всякий случай приготовь пару тыров.
А посуду можно руками мыть!Покупают ,мля, технику перед праздниками,а потом выносят моск мастерам! бяка
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 10:04
Если вытекло ,тоже зови.Один хрен неисправна!
MarininSerg
Сообщение #8 от 01/05/2013 09:15 цитата
Ничего не вытекает. Насос только постоянно пытается откачать воду
wolf50
wolf50
Сообщение #9 от 01/05/2013 09:24 цитата
Значит мастера жди .Бабки всё-равно приготовь.Вы ,что говорите нуна на 10 делить.
Petch
Petch
Сообщение #10 от 01/05/2013 11:07 цитата
MarininSerg, где проживаете? Профиль бы заполнили, многие мастера и в праздники работают подмигивание
MarininSerg
Сообщение #11 от 01/05/2013 13:52 цитата
А если этот аквастоп сработал, его можно как то разблокировать? Все же на него грешу
Степашка
Сообщение #12 от 01/05/2013 18:42 цитата
MarininSerg писал:
Аквастоп срабатывает при аварии машины, в каналах циркуляции воды. До 13 доживи уж как нибудь. Но проверь подключение. Что бы пятаки из кармана не доставать.
