Мелиор
Модуль на столе. Микросхема памяти в коротком. Маркировка стерта. Подскажите, что там за ПЗУшка
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, Слава смотри
Мелиор
cybe
Мелиор
cybe писал: | можно вообще её выкинуть | Да хотелось бы все-таки сделать как было.
Вот только интересно почему там стоит LC, а не просто С ? Питание 5 Вольт, значит по идее должна стоять С, а не трехвольтовая LC. Она конечно выдержит, у нее 5,5 Вольт максимум, но зачем работать на пределе, если есть нормальная пятивольтовая? |
cybe
Мелиор писал: | Вот только интересно почему там стоит LC, а не просто С ? | дык про то надо у заводских снабженцев спрашивать. Видимо брали что по-дешевле |
Мелиор
cybe, та нет, вряд ли, такие вещи для завода копейки стоят |
Александр Михалыч
Мелиор писал: | Вот только интересно почему там стоит LC, а не просто С ? Питание 5 Вольт, значит по идее должна стоять С, а не трехвольтовая LC. Она конечно выдержит, у нее 5,5 Вольт максимум, но зачем работать на пределе, если есть нормальная пятивольтовая? |
Так это типа два в одном, EEPROM и "Варистор 5,5 вольт", -
Мелиор писал: | . Микросхема памяти в коротком. |
PS - Господа модераторы - только пожалуйста не бейте, что вмешиваюсь в вашу беседу на высшем уровне.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 21:58
Вячеслав, извини за наивный вопрос - точно сама память в коротыше, может что с обвязкой ? |
Мелиор
Александр Михалыч,
Там кроме памяти еще много чего было. Но проц вроде жив |
Geka2000
и я встряну, может они ставят память более низковольтно способную по двум вариантам.
1. есть болезнь у АТмега в своих контроллерах ее решила использованием
BODLEVEL и BODEN — это режим контроля за напряжением.
Дело в том, что при определенном пороге напряжения, ниже критического уровня, контроллер может начать сильно глючить.
Самопроизвольно может запортачить, например, EEPROM
2. согласование уровней напряжения на шине обмена данными. часто встречал что проц питается от 3.3в а периферия от 5в, но по шине обмен на 3.3в идет. |
