VladimirSh80
Доброго дня
Недавно стал замечать что посуда после мойки в ПММ покрыта белыми разводами и соль перестала расходоваться, после вскрытия выяснилось что не происходит регенерация смолы.
Когда должен открываться клапан на лабиринте? Я так понимаю он служит для этой цели? Либо копать нужно в другом направлении? |
Petch
О каком клапане речь? Что с настройками жёсткости воды по инструкции?
Как дела с ополаскивателем? Может к специалисту проще обратиться? |
master.m
Терминатор
Petch писал: | Может к специалисту проще обратиться? |
Самое верное решение!!! |
VladimirSh80
С клапаном разобрался, под конус попала соринка и блокировала промывку смолы соляным раствором. Через несколько дней вылезла проблема №2. Если при обедененной смоле налет на чашках был незначительным, то сейчас стекло чашки просто белое, как будто прополоскали раствором извести. Такое бывало когда кончался ополаскиватель. Разобрал дозатор ополаскивателя, мембрана целая, шток толкает, от коммандоаппарата привод тоже выдвигается, тут уже не знаю что думать? Может кто нибудь сталкивался? Да кстати и расхода ополоаскивателя тоже нет, хотя когда вручную давишь на шток, из сопла появляються капли. |
evgenii66
VladimirSh80 писал: | С клапаном разобрался, под конус попала соринка и блокировала промывку смолы соляным раствором. Через несколько дней вылезла проблема №2. Если при обедененной смоле налет на чашках был незначительным, то сейчас стекло чашки просто белое, как будто прополоскали раствором извести. Такое бывало когда кончался ополаскиватель. Разобрал дозатор ополаскивателя, мембрана целая, шток толкает, от коммандоаппарата привод тоже выдвигается, тут уже не знаю что думать? Может кто нибудь сталкивался? Да кстати и расхода ополоаскивателя тоже нет, хотя когда вручную давишь на шток, из сопла появляються капли. |
Вроде ремонтирую (хоть и не часто), сам уже более 20 лет пользуюсь посудомойкой (причём без ополаскивателя, только таблетки), но очень хотелось бы знать, что такое "обедененная смола". Как-то не встречал ни разу. |
Да тут еще и не такое встречается, читай скользя ... |
