sdd
С праздником вас ребята!!!.СМА SAMSUNG WF7600NAW проблема такая клиенты (как узнал потом) поэксперементировали : прогарел убл, сами заказали и решили поменять его тоже сами в итоге прогарел резистор R42 и семистр m2lz47 семистр найду - а вот с резюком проблемка.p/n платы: MFS-KTB1NPH-01/080814/9LF.ежели у кого есть под рукой аналогичный аппарат прошу подсказать. |
шайтан
Виртуоз болгарки
sdd, во-первых вряд ли проблема исчезнет после замены сима и резистора, а во-вторых аналогичные резисторы стоят в цепи управления соседними симами |
sdd
спасибо за подсказку шайтан т.е. предпологаете что пробило и kid6500?ладно гадать не буду сначало поменяю резюк и семистр = а там на подкидос |
Brat Wowan
Если 6500 пробило, там и прозвонить соответствующие порты проца на корпус не помешает. Как бы не подкидос а попандос не получился. |
sdd
правельным будет такой расклад?
шайтан
Виртуоз болгарки
sdd
относительно gnd на кидовской микр с 1ой-7ую pin показывает 12ком . сегодня-ставлю. |
sdd
поставил я плату.в итоге: не устанавливая убл измерил напругу при нажатии плэй - бел+чёрн=0, син+бел=220, син+чёрн=220
при выкл-повер офф- чёрн+син=220, син+бел=84, чёрн+бел=0. такие измерения снял сейчас и не понятка возникла. ведь если подставлю убл -спалю на*ер.
син от сети, чёрн на семистр, бел на реле. подскажите пожалуйста где копать и почему на чёрном 220 относительно синего?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 13:27
тен проверил 32ома. но в утечке на массу (на мегаомах) может в этом канитель? |
sdd писал: | поставил я плату.в итоге: не устанавливая убл измерил напругу | |
Kaskad11
sdd, так разберись со схемой подключения УБЛ и все поймешь. Пишешь как клиент. Есть силовая цепь, есть цепь управления. Или в трех проводах как в трех соснах... |
sdd
да в том то и дело что заклинило . ведь напрежение должно менятся при плэй . .просто не хотелось рисковать.не пойму никак ребята помогите пжл. |
sdd, не боись, у каждого ремонтника как и у врача свое кладбище имеется. |
Степашка
sdd писал: | но в утечке на массу (на мегаомах) может в этом канитель? |
В любом случае ты это не считаешь нормой? |
sdd
Степашка писал: | sdd писал: | но в утечке на массу (на мегаомах) может в этом канитель? |
не было тэнчика с собой поэтому так написал. звонился он целым на массу была утечка мегах.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 19:43
sdd, поясни, что означает " на массу была утечка мегах"? |
sdd
тэн звонился относительно с2ух выводов 32 ом, а относительно массы и поочерёдно 2ух выводов показал значение (прибор) в мегаомах.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 19:58
возможно вам покажется странным что не могу решить непонятку с убл . а так есть .поэтому и прошу помощи. |
Степашка
sdd писал: |
Тяжело с тобою разговаривать. Еще раз попробую. Какого цвета провод управления идет на УБЛ? |
sdd
сейчас точно не помню - аппарат у клиента.Да дело в том что бывали случаи попадались машинки с тэнами утечкой на массу но там проблем с замком не было.конечно следующий раз подкину тен - но неуверен что дело в нем.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 20:17
чёрный |
Степашка
Исходя из твоих измерений - нет.
PS
1.Какого цвета провод меньшего сечения?
2. Точно ли черный идет на симистор?
3. При офф между какими проводами пропадает 220В? (вернее при плай и при включении только питания, без плай) |
