zand84
После двух последовательных стирок, которые завершились фазой полоскания (при этом была запущена обычная стирка с отжимом), решил провести сервисный тест, чтобы выявить возможные ошибки. Следовал следующей инструкции:
1. Нажимают и удерживают кнопку выбора дополнительных функций на ПУ.
2. Поворачивают ручку селектора программ на две позиции по часовой стрелке (поз. 60°).
3. После того как загорятся все светодиоды на ПУ, отпускают кнопку выбора дополнительных функций.
4. Спустя 10 секунд с момента начала свечения све-тодиодов на ПУ нажимают кнопку "СТАРТ/ПАУЗА"
На третьем этапе вместо всех светодиодов загорается только один - "MAX", после чего, при нажатии кнопки СТАРТ/ПАУЗА машина переходит в режим стирки, а не сервисного теста.
П.С. "кнопка выбора дополнительных функций" реагирует на нажатие при выборе программы, т.е. предварительно функционирует.
П.С.С. есть подозрение, что неисправен программный модуль, т.к. при выборе определенных режимов (отжим, стирка на пониженных температурах и др.) машинка выбирает случайный режим стирки вместо заданного. Отдельные программы отжима, полоскания и слива воды не работают, вместо этого запускается обычный режим стирки, который не получается прервать никакими комбинациями - необходимо ждать завершения всех этапов.
Может, кто сталкивался или может поделиться опытом по доброте душевной. |
cybe
ошибку и без теста отморгнёт |
Petch
zand84, в тест входил неправильно. Селектор проверь и почисти, если сможешь разобрать не сломав... |
zand84
cybe, Petch:
Спасибо за ответы. Снял переднюю панель, отсоединил схему управления. К селектору пока не подобраться. Буду искать модуль.
Модуль:
INVENSYS
5624AC
41029239-KD60VA01A01
Селектор:
FS7217A01
Может кому-нибудь пригодится, запечатлел переднюю и заднюю стороны схемы.
cybe
zand84, это один из самых ремонтопригодных модулей! Заполни Профиль, а то чё-то на Францию выходит |
zand84
cybe писал: | zand84, это один из самых ремонтопригодных модулей! Заполни Профиль, а то чё-то на Францию выходит |
Заполнил. Выдает все правильно - временно проживаю за кордоном. |
cybe
zand84, не знаю где взял тест...., но тогда попробуй слить с проца |
zand84
cybe, инструкцию по запуску теста
"Слить с проца" - из приборов под рукой есть только мультиметр. |
cybe
zand84, кое-что твое убрал. личка |
шайтан
Виртуоз болгарки
cybe, смотайся в Париж - помоги человеку |
cybe
шайтан, щас, тока чемоданы упакую |
cybe, и шнурки не забудь погладить... |
zand84
Приятно видеть такой энтузиазм! |
cybe
блин, в париж, с любовницей - мечта... |
zand84, это не энтузиазм, это - энтуазизм... |
zand84
cybe, спасибо за помощь, тема закрыта. Проблема в модуле управления. |
шайтан
Виртуоз болгарки
zand84 писал: | cybe, спасибо за помощь, тема закрыта |
а как же Париж? cybe, накрылась твоя мечта |
ELKRI
zand84 писал: | cybe, спасибо за помощь, тема закрыта. Проблема в модуле управления. | лягушка на ушко шепнула... |
cybe
шайтан писал: | zand84 писал: | cybe, спасибо за помощь, тема закрыта |
нет в жизни щастья... |
