Мелиор
Перед каждым началом вращения производит серию мелких рывков, а на отжим не выходит вообще.
Пока собственно вопрос такой - кто знает что это за микруха (выделена на фото) Маркировка стерта
crush
Слава,а какой контроллер на плате? |
mas-ter
Мелиор, Слав, а PNC? и модель не полностью указал.
Не видал подобного. |
crush, наверное такой
Мелиор
Спасибо за ответы. Если это важно, то посмотрю PNC и контроллер и отпишусь. Просто думал есть у кого-то такой модуль |
cybe
Мелиор, не встречал такого чуда, так какой там проц? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, cybe, насколько я понял - это чудо от MIDEA
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 14:16
Или из Малайзии - тоже не сахар
mas-ter
Подобная модель, а звучит WM-EWM0931x:
Мелиор
Мелиор
Вопрос по микросхеме актуален! Неужели ни у кого в ремонте нет такого аппарата? |
Geka2000
Мелиор честно никогда такого не видел. Но есть предположение что это Операционный усилитель, но скорее всего компаратор. У них чаще всего 1нога выход 2и3 прямой и инверсный вход. подозреваю что это оно. А куда дальше идет сигнал? на проц? может это датчик синуса из розетки (тоже предположение)? |
V_I_K
Мелиор писал: | Перед каждым началом вращения производит серию мелких рывков, а на отжим не выходит вообще. |
Мелиор, вопрос решил? Была у меня СМА с таким дефектом.
Реально либо подергивала на слабых оборотах, либо не выходила на отжим.
Подергивала реально сильно, как будто менять обороты 200 об в минуту на 5000 об. в минуту.
Но не такая по марке, а на базе EWM1000+. Вылечил, пропайкой всех "колодцев" на плате, в цепи управления семистором от проца до семистора.
Может померить, что там на семистор приходит? Дергает то именно им. Или уверен, что дело в микрухе?
Смотрю, у тебя на контроллере и "колодцев" то нету. Технология платы совсем другая. |
Мелиор
prs
Мелиор писал: | Жду ответа по микросхеме |
Вот посмотри
P6122024.rar 2.57 МБ Скачано: 1106 раз(а)
Мелиор
prs, спасибо |
Geka2000
Ну
AS358M - LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Яж говорил операционник |
cybe
да, 358 - ОУ |
Мелиор
После замены ОУ машинка заработала. Всем спасибо
prs, |
