dorn
В общем машина блокирует дверь ,наливает воды и молчит (релюхи двигателя не щелкают двигатель не крутится) сам двигатель рабочий(звонил со шлейфа у модуля), на 8 10 11 выводах улн есть 11,37V . Дефект не постоянный (когда я прихожу все работает но последний раз видел сам ненадолго-опять вся заработало) пережим контактов растяжка шлейфа двигателя ничего не дали (эфект опять появляется и исчезает) тен и ДТ со шлейфами тоже проверил. Слил прошивку -гляньте может в ней ошибки какието прописались( машина на лицевой панели ошибок не отображает).
witp82слитая.zip 4.56 КБ Скачано: 269 раз(а)
Petch
dorn писал: | сам двигатель рабочий(звонил со шлейфа у модуля) |
Это всё что в движке проверил? |
mas-ter
dorn, Вроде не первый день на форуме, прошивки желательно выкладывать в .bin, приходится тратить лишнее время.
Прошивка без нареканий, но как WITP102EU 28-34266-0001 802148398
Подобное явление возникает из-за отсутствия контактов, как в колодке мотора, так и на плате разъёма J9
По статике:
F01-------------------- 7
Не закрыта дверь---- 3
Кол-во всех стирок -- 1541 |
mas-ter, это же твое время... |
dorn
xarl писал: | mas-ter, это же твое время... |
Прошу пардону но поник под 64ой 7кой непашет а конвертор толковый пока ненашел( все какието глючные попадаются)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:32
Petch писал: | dorn писал: | сам двигатель рабочий(звонил со шлейфа у модуля) |
щетки еще длинные и без поперечной трещены если вы об этом,остальное звониться через жгут. Или я чего пропустил? |
mas-ter
dorn писал: | Прошу пардону но поник под 64ой 7кой непашет а конвертор толковый пока ненашел( все какието глючные попадаются) |
При сохранении файла как, поник предлагает сохранить в разных форматах, вот и выбирай из списка.
Как ты думаешь я из hex в bin переделал ? открыл твой файл, а затем при сохрании как, выбрал bin, вот и всё.
Видимо, что ты до конца не знаешь способности поника, очень удобная штука. |
dorn
mas-ter- еще раз -НЕ РАБОТАЕТ понипрог под 64-битной виндовс (по крайней мере я заставить не смог). Спасибо за помощь |
Бублий Горяч
dorn, а утечки между якорем и статором нет? Мегаомметром проверить надо бы. Было у меня несколько раз, когда пластмассовая контактная колодка мотора начинала проводить ток. Машина "всё делала", но движок при этом не вращался.
Прошивка ни при чем... |
Александр Михалыч
dorn, Еще как работает поник с 64-ой семеркой.
У меня версия "2.04g Beta Aug 31 2001" - летает в ноуте без проблем. |
dorn
Александр Михалыч писал: | dorn, Еще как работает поник с 64-ой семеркой.
Встала сама или пришлось изголяться (киньте ссылку а то я по разному пробовал уже думал что придется ждать официальной версии под 64битную семерку) Вам повезло что в ноуте есть одновременно и LPT и семерка 64 ставится
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 09:15
Бублий Горяч писал: | dorn, Мегаомметром проверить надо бы. Было у меня несколько раз,
Мегаомметра с собой небыло но тестер както странно себя вел на пределе в 200М( закорачиваеш щупы -он в ноль размыкаеш и на обмотку с корпусом при этом значения потиху плывут вверх и 120М зависают но потом доходят до бесконечности VC9808) двигло снял положил на солнце на балкон,завтра поеду с мегаоммметром -посмотрю |
Александр Михалыч
dorn, Да нету у меня в ноуте LPT, А поник может и по USB работать. (точнее виртуальном СОМ)
В нете море инфы по этим моментам. |
Чайник25
Александр Михалыч, А у тебы поник работает по ЮСБ? Имеется переходник юсб-сом от мастер кит, два дня читал инфу, но так и незаставил работать |
Александр Михалыч
Чайник25, ну да. вот - (скрины)
правда переходник нужен полноценный, перебрал не мало (и то может не все)
Но если честно, давно уже Поней не пользуюсь, (для прошивки) так, привык в ней переворачивать прошивки.
А для прошивки есть более приспособленные девайсы, Postal-3 например. Для AVR - тоже есть своя приблуда.
Ну вот как то так.
PS Разговор не совсем к теме, так что если что, продолжение дискуссии в личку.
Bodyaa
Проц видит что мотор крутится, хотя на самом деле он стоит. Вот подумай хорошенько...мотор + фишки + мегаомметр = Рабочая стиралка |
SergeyNZ
Плохой контакт соединений двигателя ... |
master.m
Терминатор
Ставлю на фен.... |
Yo_Yo
ставлю на тему "ищу модуль" |
А может прикроем аукцион? |
Kaskad11
xarl, это не аукцион а тотализатор . |
dorn
Мдя а ставки поднялись нехило. Вобщем после просушки на балконе мегаомметр накрутил 120МОм самое маленькое сопротивление. Поставил на машинку-работает. Стирки у них было валом,ванна так себе влажноватая но не очень. Короче к вечеру звонят -стала. Приехал мегаомметром тись -а там 2MОм всего. Только вот непомню первый раз ставил 500V или 2,5kV. Попробую реанимировать двигло.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 22:33
С наводки Александр Михалыча скачал с ланкоса все поники что там были и ставил их по очереди (2,04 там уже нет) а вот 2,05 стала и вроде работает, остальные(что успел поставить) пишут что нехватает в винде чегото осталось пароверить правильно ли работает( а то тут один конвертатор посте конверсии выдал пол прошивки кракозяблов остальное буквами Я ) |
