newflagman
Приветствую.
СМА Ariston AVTF-109 (EVO-II трехфазный двигатель) при запуске программы стирки срабатывает УБЛ и тишина - нет набора воды, через время (минуты три) появляется H2O, затем еще через 2-3 минуты выскакивает ошибка F01 и запускается помпа. Напрягает еще и то, что не работает ни одна программа - ни слив, ни отжим, ни стирка..
Вода есть, до впускного клапана доходит, на симисторе Q11 падение 230В, на управляющий его сигнала нет с МК . При касании щупом управляющего вывода симистор срабатывает от наводки и клапан кратковременно открывается (случайно вышло).
С прессостатом странное - контакты 2-4 (пустой бак) разъема J3 замкнут, а вот на 3-ем контакте нет напруги, т.к. реле к2 не сработано. А ведь оно должно же сработать при запуске программ иначе как МК узнает, что бак полон? Но с УЛН2003а минус не приходит и на входе УЛН-ки нет сигнала на срабатывание реле. При заливе воды в бак контакты 2-4 размыкаются.
Сигнала с LM339 на проц об ошибке F01 при пуске программ не увидел..
Питание проверил +3.3В, +12В, +5В, +15В - все есть
МК и проц обмениваются сигналами (косвенно сужу об их работоспособности).
Почему нет команды на открытие симистора? |
Yo_Yo
newflagman, потомучто F-01 |
newflagman
А почему тогда стиралка ждет минут пять, прежде чем выдать f01 ?
Т.е. перед подачей воды стриралка опрашивает кратковременно двигатель? |
Yo_Yo
пока не устраниш F-01 стиралка даже с места не сдвинится |
newflagman
Недавно только добрался до стиралки. Ошибки f01 не нашел - 3 вольта приходит на 32 ногу проца и там висит..
Проверяя наличие этого питания, как-то умудрился запустить машинку - началось выполнение программы - открылся клапан набора воды и тд. |
oven_ku
newflagman
Вряд ли. Я отбросил и двигатель, и датчики - остался лишь шлейф на блок индикации - ошибок не было никаких. Просто запуск программы, срабатывание убл, тишина и отсчет времени. |
cybe
newflagman писал: | Почему нет команды на открытие симистора? | какого? |
Urasol
newflagman писал: |
О чем ты? Схему то хоть видел? |
newflagman
Q11
Но похоже не выполняются какие-то обязательные условия запуска. Только чего не хватает?.. Контроль питания сетевого приходит, сетевая частота для синхронизации есть и заходит, питание все есть, убл замкнут. Был бы косяк дальше - думаю вылезли бы ошибки, а их нет. |
cybe
newflagman, на отжиме-сливе залива не надо. как там? |
newflagman
cybe писал: | newflagman, на отжиме-сливе залива не надо. как там? |
Цитата: | не работает ни одна программа - ни слив, ни отжим, ни стирка.. |
просто идет отсчет времени. Даже если отбросить всё кроме шлейфа на блок индикации, просто запуск программы, срабатывание убл, тишина и отсчет времени.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 10:51
Urasol писал: |
Видел.
Через к2 питание заводится на тэн и 3-й контакт J3 |
cybe
Yo_Yo писал: | пока не устраниш F-01 стиралка даже с места не сдвинится |
newflagman
cybe писал: | пока не устраниш F-01 стиралка даже с места не сдвинится |
Цитата: | 3 вольта приходит на 32 ногу проца и там висит |
Не то? |
cybe
newflagman, что гласит F01 ? |
Urasol
Я бы проверил цепи контроля убл, ду, ну и двига. Ничего не сказано про индикатор блокировки, горит - нет. |
newflagman
cybe писал: | newflagman, что гласит F01 ? |
Цитата: | F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль. |
При коротком/утечках отлавливается падение напряжения на 0.05 омном сопротивлении и заводится на компаратор, тот выдает минус питания на 32 вход проца. В нормальном состоянии должено заходить на проц +3В. Так же?
Разъем J9 протерт спиртом, а шлейф от него даже отброшен.. |
cybe
newflagman, ключевые слова в 3 пункте  |
newflagman
Дык, он и с подключенной фишкой также ведет себя.. Вызванивал шлейф и обмотки движка - целые. На корпус не дает.. |
cybe
проверяй всё помимо обмоток + управление |
