максим 0203
Всех приветствую!При работе машины порвало манжету попала вода на замок с последующим выгоранием элементов цепи блокировки и мотора (диоды D2,D3 симистор TR7 BT139-800 и дорожка от диодов до R9,хотя сам резистор остался цел)Все восстановлено и при подключении имею следующую картину:не блокируется люк, на разъеме замка сразу после включения висит 120 в и не меняется.Дальнейшие поиски приведи к симистору УБЛ который постоянно открыт(не пробит),открывается процем. Порт не выбит-сопротивление 780 ом.Это проц шалит или я чего не усмотрел? |
crush
максим 0203 писал: | :не блокируется люк, на разъеме замка сразу после включения висит 120 в и не меняется.Дальнейшие поиски приведи к симистору УБЛ который постоянно открыт(не пробит),открывается процем. Порт не выбит-сопротивление 780 ом |
Как это сим открыт,а напряжения на блокировке нет??
Ну а если обойти блокировку что-нить происходит? |
mas-ter
максим 0203, На УБЛ мерять, только себя в заблуждение вводить.
Проверять то надо наверно и по цепи сим-а УБЛ, что по управлению УБЛ с проца? вторичное питание? |
Brat Wowan
780 ом маловато для порта по моему. Проверяй резисторы по цепи убл, а также его триак замени. |
cybe
ох, не доверяю что-то нынешним замерщикам |
максим 0203
Если выпаять резистор по управлению симистора с проца(470ом) то напряжение 0.Напряжение на разъеме CNF(8 PIN) 120 в - замерял относительно CNF(1 PIN)Или неправильно меряю? |
Степашка
Управляющее напряжение мерить на пин проца относительно минуса низковольтной цепи, то есть кренки и этого пина. Про 120 в и открытый сим - какая то несуразица. Что с резисторами в обвязке сима? Повесь на клеммы УБЛ, идущие на таблетку УБЛ, лампочку на 220 V 25 - 40 W- должна загораться. |
baksi
максим 0203, заостри, внимание на сопротивление порта.
В первом посту озвучил 780 Ом.
Озвучь как мерил и какая полярность если стоит выбор измерения диода или позвонки, а если измерял на сопротивлении, то порту приказали долго жить. |
максим 0203
Ребята ,реально запутался даже не в трех а в двух соснах Ставлю общий провод прибора на минус кренки, а плюсовой на вывод проца(19 УБЛ)-0в, не меняется.Если тоже самое сделать только поставить плюсовой провод на управляющий вывод симистора убл -3.91 в, на остальных симисторах 4.91в. Почему так???Сильно не пинайте |
максим 0203, угомонись, проц приказал долго жить. Или замена проц., или модуля. |
максим 0203
xarl, Юра я уже понял.Закрываю тему.Всем спасибо за активное участие |
