spooller
Аппарат стирает,отжимает абсолютно корректно,на модуле индикации артефакты,при попытке выбрать режим самопроизвольно перезагружается. Питание 5 вольт в норме,проверены диоды мостика по 12 в,заменена мс7805. Эффект-0. Нужен совет.
Geka2000
может вода попала на сам индикатор? или плату процессора? |
spooller
Никаких следов попадания воды. Аппарат работает. Только проблема с выбором режимов стирки(невозможно выбрать) ,запускается только на одном режиме по умолчанию. Цикл отрабатывает полностью. |
cybe
spooller, а зачем крен менялась? кроме неё другого нету что ли? |
spooller
spooller
Симистор жив,УБЛ исправен,мост на радиаторе проверил(без утечек). |
cybe
spooller писал: | Симистор жив,УБЛ исправен,мост на радиаторе проверил(без утечек). | понеслась ..... уважаемый инженер ТСО, у тебя на дисплее белеберда! |
regiss
Глядя со стороны создаётся впечатление, что автор темы методом "научного ТЫКА", причем в силовом модуле и периферии, пытается "вылечить" модуль индикации. |
spooller
Есть подозрения не в индикации дело
ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 22:36
Самое любопытное,что я не первый сталкиваюсь с подобной бедой. Перелопатив половину ru инета не нашел ни одного решения. Что касательно дисплейной части- непропай исключил(тщательно пропаял все выводы),отдельно от MINISEL запитывал( заставка чистая,без артефактов)на кварце осликом прошелся ,там MC68HC908JL8CPE обитает видимо с прошивкой. |
master.m
Терминатор
spooller писал: | Есть подозрения не в индикации дело |
Это легко проверить,подкинув инд. с донора(заведомо рабочей сма).
Была похожая беда,помогла замена индикации.
spooller писал: | Самое любопытное,что я не первый сталкиваюсь с подобной бедой. |
Как решалось????? |
spooller
Проверю сейчас цепь тактовых импульсов 50гц и спать. Завтра отпишусь. |
master.m, ты невнимателен
spooller писал: | не нашел ни одного решения. |
И не найдет в том виде, в котором хочет. |
spooller
Подкинуть нечего,похожего нет,а покупать за 3к железку для проверки теории не вариант. |
spooller, есть люди, которые могут решить эту проблему. Ты сколько времени уже убил? |
spooller
Дело не во времени. Времени навалом. Меня всегда улыбали спецы зовущие себя мастерами, на деле лишь способные заменить неисправный блок. Я не зарабатываю на этом,мой бизнес системы безопасности. Мне интересно докопать. Вот в чем суть |
spooller,копай, нет проблем..
Моя специализация как раз -ремонт модулей... |
spooller
Но от дельного совета не откажусь . |
spooller, да ты не в теме, похоже... |
spooller
xarl,если я правильно понял, синхронизация 50 гц обязательно необходима для нормальной работы ЭМ? |
master.m
Терминатор
xarl писал: | master.m, ты невнимателен
xarl я не то имел в виду!!!!Меня интересует судьба тех сма:отказ от ремонта,в утиль....и т.п.!Раз случаи были - значит,принимались какие то меры??? |
