мухтар
Нужна помощь.
Сгорел замок и схема управления замком т.е. симистор и резисторы.
Подскажите номиналы резисторов.
DSCN3431.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
320.7 КБ |
Просмотрено: |
830 раз(а) |
vrybalkin
мухтар, Нижний R-3.3к ,R-560 ом и R-560 ом.Но это, ещё не все.  |
мухтар
Резистор рядом с симистором?
Под симистором как видно выгарела плата. Может и там стоял резистор на 10к ?
Или не было там? |
vrybalkin, интригу хочешь сохранить?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 18:52
мухтар, фото разве не твоя? |
mas-ter
мухтар, Да, в цепи сима именно 103, его и тот (332) я ставлю с обратной стороны, на 0,1 W у нас не найти.  |
vrybalkin
Юра,время своё возьмет.  |
mas-ter,
mas-ter
xarl, Юр, чаще всего площадка сгорает, поэтому решил для себя с обратной ставить, и не париться.  |
mas-ter, у меня конечно сравнительно немного было модулей ( не сотни), но описанного тобой не встречал, значит бум знать, что и такое бывает. |
мухтар
Заменил все резисторы и симистор.
Замок блокируется т.е. работает в норме.
Теперь другая появилась другая проблемма. При включений , после того как нажимаю кнопку "пуск" заливается вода, и через 10-15сек. начинает сливать.
При этом выдает ошибку F01 |
мухтар, надо посмотреть субкод. |
мухтар
xarl писал: | мухтар, надо посмотреть субкод. |
Каким способом? |
vrybalkin
мухтар писал: | xarl писал: | мухтар, надо посмотреть субкод. |
Каким способом? | Ключ нужен и прога,Я писал,что это только начало ремонта. |
baksi
мухтар, Значит, не правильно сделал где-то косяк, а суб код будет 04. |
мухтар
Ключа нет и прога тоже.
Что означает ошибка F01 |
vrybalkin
baksi, Не спеши.  |
мухтар
baksi писал: | мухтар, Значит, не правильно сделал где-то косяк, а суб код будет 04. |
Завтра перепроверю все. Может где недоглядел.А может где и накасячил.
Так подскажите что F01 и субкод 04 означают.
Глядишь и в нужное русло вольюсь. |
mas-ter
мухтар, Сим УБЛ верно заменил? и общую цепь УБЛ проверь. |
cybe
мухтар писал: | Так подскажите что F01 и субкод 04 означают. | шиться надо со своим параметром  |
мухтар
