ППМ SIEMENS SP64E001RU замена силового блока
VIKTOR20
Сообщение #1 от 16/06/2013 19:13 цитата
ППМ SIEMENS SR64E001RU\01 -из-за резкого скачка напряжений прогорела силовая плата EPG60613 ,заказал плату и прислали EPG60631, установил ,при загрузке реагирует на кнопки светится табло а как закрываю нет никакой реакций не светится табло и индикаторы.Подскажите что может быть или плата не стыкуется с платой управления?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 16/06/2013 20:21 цитата
VIKTOR20, а чего другого-то хотел, если даже с моделью путаешься голливудская улыбка заказывал по названию платы что ли?
VIKTOR20
Сообщение #3 от 16/06/2013 22:20 цитата
Да заказывал по модели , а сейчас отвлекли и ошибся.Машина стояла в дежурном режиме ,подключали счетчик напряжения на входе в дом и умудрились подать две фазы и погорела вся аппаратура, все сделанно не получилось только с ПММ, плата прогорела хорошо, а дальше думаю не могло ничего прихватить.У старой платы процессор 1352ZA07 R5F2136CAM 501FP прислали 2252ZB05 R5F2136CAM 501FP.Грешить на плату или что -то еще прихватило? Где найти коды ошибок?
WIK77
Сообщение #4 от 16/06/2013 23:15 цитата
что-то такой модели найти не могу...правильное название где???модель на торце крышки озвучьте полностью...
VIKTOR20
Сообщение #5 от 17/06/2013 05:55 цитата
Модель ПММ SIEMENS SR64E001RU
cybe
cybe
Сообщение #6 от 17/06/2013 08:15 цитата
VIKTOR20, исправляй и название темы.... Всё сделал по инструкции?
WIK77
Сообщение #7 от 17/06/2013 14:56 цитата
SR64E001RU/01
SR64E001RU/05
SR64E001RU/06
SR64E001RU/07
SR64E001RU/08
SR64E001RU/09
SR64E001RU/11
SR64E001RU/14
Какая из них???
VIKTOR20
Сообщение #8 от 17/06/2013 17:13 цитата
SR64E001RU/01
wolf50
wolf50
Сообщение #9 от 17/06/2013 17:24 цитата
VIKTOR20 писал:
ППМ SIEMENS SP64T001RU
VIKTOR20 писал:
SR64E001RU/01
У меня как то впулю писал туз к десятке прилип.В итоге я на мизере 6 взяток словил 3500 РУБЛЕЙ ПРОИГРАЛ.а ТУТ МОДУЛЬ НЕ ТОТ.да и х.. с ним!!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 18:35
В заголовке написано-СИЛОБОКА БЛОКА
сегодня в фитнес ходил машинку ремонтировать.Ну нет там такого агрегата-СИЛОБОКА !!!
Зато кофе американо 30 миллилитров за 50 рублей выпил бяка
WIK77
Сообщение #10 от 17/06/2013 17:39 цитата
655917 Модуль управления, запрограммированный 5.600,00 RUB
evgenii66
Сообщение #11 от 17/06/2013 21:07 цитата
Мне вот тоже сегодня принесли блок от посудомойки Siemens после перенапряжения в ремонт:
Думаю делать или нет...
Petch
Petch
Сообщение #12 от 17/06/2013 23:14 цитата
Что там делать с такой дырой в башке?
Сообщение #13 от 17/06/2013 23:28 цитата
Прикол и с модулем и с Радикал... смех
VIKTOR20
Сообщение #14 от 18/06/2013 13:10 цитата
У меня чуть получше , но коротит процессор и поэтому заказал плату. Заказывал по модели, писал правильно , просто сейчас сильно простыл и чуточку наделал ошибок ,извеняюсь Плату ждал 4 месяца ,кто нибудь подскажет в чем уменя причина?
WIK77
Сообщение #15 от 18/06/2013 13:28 цитата
вторую до кучи заказывай однозначно....
evgenii66
Сообщение #16 от 18/06/2013 13:39 цитата
xarl писал:
Принесли - серьёзно в ремонт, только вот что там делать... Да и заказывать новую думаю смысла нет. Просто посоветовал поменять ПММ.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #17 от 26/06/2013 07:53 цитата
VIKTOR20 писал:
Это ВСТРОЙКА, после закрытия двери она и не должна реагировать на кнопки, и не светиться, т. к. смысла нет (под столешницей не видно и не подлезеш), а для индикации работы, на пол лампочка светит. я так понимаю программу она выполняет?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 09:56
у меня прям щас на проверке bosch после реонта стоит, вот и умничаю)))
VIKTOR20
Сообщение #18 от 19/07/2013 18:50 цитата
Господа мастера- большое спасибо .Клиенты были в отпуске .Машина работает . Хозяева говорят ,что со старой платой индикация при работе ППМ была . ППМ выполняет все функций .
mandris
Сообщение #19 от 12/12/2013 10:38 цитата
Скажите а где вы заказывали Вашу силовую плату на посудомойку
cybe
cybe
Сообщение #20 от 12/12/2013 11:37 цитата
mandris, в сервисе или у мастеров
