Bakut
Доброе время суток.
Bosch Logixx 8 VarioPerfect
E-Nr.: WAS24442 OE/01 FD8911 200557
Type WNM52
KD Code ME157D.
При включении машинки на дисплее загорается ПО и значок температуры 40
Предидущая стирка была рубашки 40, не достирала.
В тесте последняя ошибка Е60, на эти VarioPerfect расшифровки нет у меня. Ошибку сбросил, тесты запускает воду набирает стирает сливает отжимает, а вот на обычную стирку идти не желает.
Александр Михалыч
Bakut, А еще "что нибудь" проверил ?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 23:18
Ну хоть пытается стирку начинать? |
тю
я так понял что светится температура и отжим и все! так?
а ты фото сделаи |
Bakut
Тен подкидывал новый, да и тесте набирает же стирает.
При включении обычной стирки, любой, со старта пишет ПО и значек температуры 40, блокирует замок и стоит |
Bakut
Стирку начинать не пробует. В любом положении селектора минуты не пишет, сразу отображает пО |
mas-ter
Bakut писал: | В тесте последняя ошибка Е60 |
60 (F60) Датчик потока, определенно слишком высокое либо слишком низкое значение
- Неисправность датчика потока
- Турбулентное завихрение в датчике или в трубках Проход объёма воды в единицу времени
- Проверьте датчик потока
- Проверьте фильтр в соленоидном (магнитном) клапане
- Проверьте проводку
P10: Датчик потока
В КЭН-е стоит турбинка, и снаружи геркон, так считывается расход воды. |
Bakut
Пробовал отключать датчик Т, прессостат, затем стирал последнюю ошибку в тесте, все одно картина та же самая.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2013 08:34
mas-ter спасибо, сегодня заеду проверю |
cybe
тю
ты фото сделаи как она там светит |
Bakut
Перевставил разъемы, опять прогнал тест, ошибки обнулил, машинка работает, спс |
Клю
Люди помогите, та же модель стирали, что и на фото у Bakut
WAS24442 OE
Проблема с дисплеем времени, при стирке время не горит, при выборе программы стирок тоже не загорается,хотя индикаторы не перегорели, это подтверждает то, что во время стирки нажимая на изменение времени, загораются все индикаторы как бы восьмерками "8", Как на такой модели тест сделать, никаких ошибок не выдает |
ремтех
Ну разбери дисплей, и посмотри. Наверняка обрыв. |
Клю
Разумно предположить, если бы был обрыв, то табло вообще бы не горело, а так все горит. при нажатии на кнопку часов в режиме стирки, табло времени загорается полностью и показывает не время до окончания стирки, а просто все индикаторы загораются и гаснут, при этом стиралка подает звуковой сигнал. Светятся и переключают режимы и отжим и температура и режимы перехода, стирка-полоскание-отжим.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 21:25
Как на этой модели сделать ТЕСТ-Диагностику ошибок, я не пойму какую из кнопок удерживать... |
sashko65
шо Ты хочеш от машинки ? оставь ее в покое придет мастер и усе зделает  |
ремтех
Клю писал: | Разумно предположить, если бы был обрыв,
Разумно обратиться к мастеру, здесь уже говорили об этом.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 21:38
Клю писал: |
И ремонт станет дороже  |
Dima700926
Удерживай кнопку автонабора мастера.  |
yura14
Dima700926 писал: | Удерживай кнопку автонабора мастера.  | Зачем вы издеваетесь над человеком? Не знаете - так и скажите.Кнопку нужно нажимать и удерживать с надписью "тест".
Wycheslav
yura14, Вам Батька врать пока не разрешает ?Ну пиши в личку, не зли местный "бомонт "! |
