Мелиор
Машинка поступила с подшипниками. После замены при проверке обнаружен странный алгоритм работы: стирку проходит в штатном режиме. На последнем отжиме (на индикаторе 8 минут) делает следующее - включает насос и одновременно открывает клапан на несколько секунд, потом набор воды прекращается, помпа продолжает работать, потом опять открывает клапан и так шесть раз. Потом останавливается и минуту молчит, потом цикл помпа-клапан повторяется. Всего таких циклов три. После этого выходит на отжим и завершает программу. Может это связано с тем, что проверка происходит без белья? |
Рифат
Обыкновенный человек
а вращение барабана происходит при этом? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, месяц назад менял подшипники и крестовину барабана в LG WD-8074FB. При прогонке пустой машинки на отжиме - примерно такая же картина: работает насос + набор воды на 2-3 секунды, набор оборотов и сразу сброс - и опять набор воды 2-3 сек, так повторяется раз 5-6 а потом выходит на режим отжима  |
Мелиор
шайтан, успокоил, спасибо  |
мухтар
шайтан писал: | Мелиор, месяц назад менял подшипники и крестовину барабана в LG WD-8074FB. При прогонке пустой машинки на отжиме - примерно такая же картина: работает насос + набор воды на 2-3 секунды, набор оборотов и сразу сброс - и опять набор воды 2-3 сек, так повторяется раз 5-6 а потом выходит на режим отжима  |
И как машинка определяет что в барабане нет белья?
По току нагрузки мотора?
По весу?
По количеству воды? |
Мелиор
мухтар, как машинка определяет перед началом отжима равномерно ли разложено белье в барабане? |
соискатель
Такая же фигня была на диреке после замены подшипников . Думали из за пониженого напряжения .Забрали на прогон к себе , в конторе работает нормально. Потом догнали мы проверяли стирку с обычным порошком , а клиент использовал жидкий (марку не помню) .В результате на отжиме машинка видит пену и начинает открывать клапан и завис отжима . В общем после смены порошка все прошло. В вашем случае машинка видит пену или дисбаланс. Копай интересна истина. |
Мелиор
соискатель, машинку проверяли без порошка и без белья. Копать уже нечего машинку отдали клиенту. Мысль о том, что надо проверить с бельем пришла уже после |
rotaru103
Ребята вот и мне попалась токая стиралка с такими симптомами но у меня был датчик холла но я разобрал и поменял SMD резистор 330 ом но тема такая вывод какой  |
master.m
Терминатор
rotaru103 писал: | Ребята вот и мне попалась токая стиралка с такими симптомами но у меня был датчик холла но я разобрал и поменял SMD резистор 330 ом но тема такая вывод какой  |
В очередной раз блеснул!!!  |
Начало сообщения понятно, а вот окончание... не очень. По крайней мере блеска точно нет. |
rotaru103
Задаю программу Отжим воду сливает набирает обороты но на 8 мин тормозит набирает воду и сливает раз 4 и 5 но так до конца не выполняет программу |
Rom-Zecs
а не душ ли это?
Душ-система – это метод стирки, при котором белье контактирует с моющим раствором не только на дне барабана, но и орошается сверху. Применяется в стиральных машинах Ardo, Gorenje. Аналогичная система стирки под названием Aquaround используется в стиральных машинах Blomberg. |
Rom-Zecs, ты о чем? Машина не выходит на отжим, если я правильно понял, но автор немногословен, то ли это вопрос, то ли ответ?
В Правилах ясно указано: сформулируйте вопрос. Понимаю, чтобы это сделать, надо подумать, а иногда, после подумать, и надобность в вопросе отпадает. |
Dima700926
Rom-Zecs, это ты так весело про акваспрей расписал? Видимо, на отжиме он особенно нужен и система его контролит пуще раскладки белья... Или "блеснул"? |
Rom-Zecs
Dima700926, спасибо за замечание, вчитался в вопрос lol так это полоскание по ходу, или она должна прямо мыльное белье отжимать?
а про акваспрей скопипастил
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 22:56
xarl, После этого выходит на отжим и завершает программу |
Rom-Zecs, после чего " после этого"?
Может не надо? |
Rom-Zecs
Мелиор писал: | Машинка поступила с подшипниками. После замены при проверке обнаружен странный алгоритм работы: стирку проходит в штатном режиме. На последнем отжиме (на индикаторе 8 минут) делает следующее - включает насос и одновременно открывает клапан на несколько секунд, потом набор воды прекращается, помпа продолжает работать, потом опять открывает клапан и так шесть раз. Потом останавливается и минуту молчит, потом цикл помпа-клапан повторяется. Всего таких циклов три. После этого выходит на отжим и завершает программу. Может это связано с тем, что проверка происходит без белья? |
это у автора надо спросить после чего этого |
Роман778
У меня дома такое бывает с lg wd 10180nu иногда когда дисбаланс поймает! причем может раз 10 так делать, как надоест, иду заново отжим включаю  |
