montazh123
Перестала греть воду, тэн был в обрые. Заменил -результата нет.
Все цепи исправны, прогаров на плате нет, реле целые.
Оказалось что в сервисном режиме реле тэна включается на 2-3 секунды и отключается, не набрав тестовую температуру воды 30градусов. Термодатчик исправен, в тестовом режиме правильно показывает температуру, и звонится около 60кОм.
Почему контроллер не хочет чтобы тэн работал ?
Пробовал отредактировать в eeprom 93с46 все байты на FF, теперь выдает ошибку- EE при входе в сервисный режим. Завтра выложу родной дамп может кто подскажет что ей туда подсунуть, чтобы она забыла о своей неисправности?
Может я запарился и что-то простое упустил из виду, подскажите? |
Dima700926
Подсовывать ей только FF, не раз про это писалось. А прикладывать МОСК.  |
montazh123
Я же написал про FF, пока не помогло. Интересно что первые 4 байта были нули, так же как в дампе одного человека здесь на форуме, который с аналогичной проблемой столкнулся.
Может контроллер проверяет наличие eeprom считывая их, а дальше идут записи ошибок |
Urasol
montazh123 писал: |
Оказалось что в сервисном режиме реле тэна включается на 2-3 секунды и отключается, ... |
Так и должно быть. |
montazh123
но в режиме стирки тэн не включается |
montazh123, не клянчи, работай. |
montazh123
да я просто не дождался его включения, все тэн запускается. Проблема осталась при входе в сервисный режим, когда нажимаешь пуск начинает медленно вращаться барабан и потом на индикаторе появляется мигающая надпись EE и пищит, не реагируя на дальнейшие действия.
В принципе работает, но что сделать с этим, попробую первые 4 байта записать в 0x00 |
montazh123
Не стал ничего делать с байтами, времени не хватает. А машинка стирает и греет воду, всеравно для себя делал, не для клиента.
может кому пригодится дамп из 93c46, с записью нерабочего тэна.
Проблема решена.
LG_F1020ndp.bin.zip 151 Байт Скачано: 378 раз(а)
Yo_Yo
montazh123,  |
