Kaskad11
СМА Indesit PWSE 6128 S, S/N - 911135103 как снять УБЛ? Вот фото лицевой стороны. Мне, конечно, стыдно до судорог, но как я не изголялся снять замок не удалось. А вырвать его рука не поднимается, машинка дорогая зараза.
Vladimir
Kaskad11, так нажимай на это и сдвигай на мм ,дальше как обычно
vlanga1
Нажать на 2 "кнопочки" по бокам, и удерживая их нажатыми, тянуть изнутри судя по фотке вниз. Когда один краешек освободится (а он краем пластмасски держится), УБЛ под углом к передней стенки достаешь (внутрь машинки). По идее так. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Kaskad11, В машинках BOSCH/SIEMENS такая система крепления УБЛ применяется давным-давно, неужели не доводилось видеть?  |
Kaskad11
шайтан, ни разу. Я так понял - по фото, нажимаем на выступы и вниз, верхний край выйдет из зацепления и с поворотом вытаскиваем внутрь машины? Вот сволочи, я чуть с бубном кругом машины бегать не начал . Спасибо, парни. Судя по подключению УБЛ обычный, с таблеткой? |
Vladimir
Kaskad11 писал: | . Судя по подключению УБЛ обычный, с таблеткой? |
с таблеткой и электромагнитом |
Kaskad11
Vladimir, спасибо. Я чего добиваюсь. Выстрелил варистор, который в паралель симистору включения УБЛ. Я его снял, симистор уцелел. Так как замок я не допёр как снять (что бы проверить и осмотреть) то поставил лампочку. Схема отработала штатно при включении (я так думаю). Варистора с собой не оказалось, кончились, то забрал все с собой для ремонта и проверки на столе, заодно и схему срисую. Вот теперь сижу гадаю, почему варистор выстрелил. Не разлетелся, его просто пробило. |
Vladimir
Kaskad11 писал: | заодно и схему срисую. Вот теперь сижу гадаю, почему варистор выстрелил. Не разлетелся, его просто пробило. |
скорей всего из-за самоиндукции. а самоиндукция из-за КЗ в таблетке |
Да известно почему, машину выключили логически, а шнур в розетке... |
Kaskad11
Да, в розетке всегда. Если был скачек напряжения питающего то почему в БП все цело? Хотя там варик 14мм. а здесь 7, где тонко там и рвется. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Kaskad11, манжету на предмет дырок проверял? У узких машинок это не редкость - дырка в районе УБЛ. |
Kaskad11
шайтан, проверю. Хотя я её снимал и ставил два раза, пока с замком тренировался, вроде целая. Хотя мог и не заметить. |
Yo_Yo
может хватит превращать форум мастеров в форум comedy club |
Kaskad11
шайтан, манжета целая, замок в порядке. Скорей всего перенапряжение, как xarl говорил. Машина работает, тему закрываем. |
