masson2006
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Имеется плата управления СМА LG F1020TD5 (6870EC9275C),
горит резистор R205, 10 Ом 2Вт, замена резистора не решила проблему.
Проверил всю цепочку резистора как бы все нормально, в панике поменял диодный мост, ТОР243 и опто пару, результат тот же.
Принудительно подал питание на БП и за 2 секунды нагрелся конденсатор тот что после диодного моста стоит (450в-330мФ)конденсатор проверял .
Начинаю подозревать что придется менять и то что под радиатором.
Посоветуйте на что ещё обратить внимание, и какое сопротивление дросселя должно быть, и как зовут то что под радиатором?
Зарания спасибо.
S105861818.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
251.46 КБ |
Просмотрено: |
757 раз(а) |
masson2006 писал: | как бы все нормально |
Проблема наверное не в модуле. И R не 10 Ом...
Почитал бы темы по этой неисправности. |
mileshca
masson2006, а если разорвать цепь после сетевого кондера, или откинуть по очереди цепи и выйдеш на косяк |
masson2006
xarl, Как это не в модуле, если он и на столе не подключённый к машинке сгорает?
А вот резистор стал темный и по кольцам на нем вроде как коричневый и три хорных, может и ошибаюсь, а вот тем с такими платами я так и не нашел, тыкните пожалуйста.
mileshca, Я завтра куплю конденсатор новый так и сделаю, а то что то после такого нагрева доверия к нему нет. |
mileshca
masson2006, и с разборки нет чтоб на проводах кинуть? я по фотке не понял, у тебя 1 транс это питание чисто проца и релюх с приколами, а вот если емкость такая то там должен быть ТПИ или в некоторых цепь гасящая на резах была, посмотри у тебя 2 транса или нет? не поленись с этим кондерам так сделай, при условии стто ты знаеш что такое ЕСР-метр
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 00:15
masson2006, прямо счас отруби питание с этого кондера там должно быть 300в, а то и новый нагреваться будет, тыж причину не нашел? и даже не знаеш где косяк |
mileshca, это вовсе не транс...masson2006, неизвестно куда ты "принудительно" подал питание. Кстати, какое питание? |
mileshca
xarl, я не утверждал, но думаю он переменку подал до диодного моста, а что это если не транс, дросель что ли? если он подал правельно, то у него хороший коротыш сидит, и может даже тестером вычислит, модуль такой не видел, поэтому не ижу смысла в сетевой банке, по логике у него импульсный питатель стоять должен, хотя я видел и цепочку гасящих резюков чтоб питалово было проц и память |
masson2006
xarl : на плате имеется две 12в релюшкии, одну я выпаял а вторая под дросселем осталась вот на эти релюхи с верху подключается питание, та которую я выпаял, запускает после нажатия на кнопку сеть блок питания, а вторая коммутирует нагрев (тен), питание переменное с розетки (220в) вот порисовал
S1058619.JPG 153.98 КБ Скачано: 894 раз(а)
mileshca
masson2006, все правельно у тебя импульсный питатель, есть ТПИ(ЖЕЛТЫЙ) и скажи что за деталька ее название возле сетевого кондера на радиаторе? чуть ниже кондера это ТПИ судя по фоткам, так вот если это транзистор то ему хана, поэтому и кондер греться , скажи что за деталь? удивляет то что у тебя предохранитель целый, пройдись ка тестером, обрати внимание на пленочные кондеры тоже
2013-07-25_000149.png |
Описание: |
Размер файла: |
487.11 КБ |
Просмотрено: |
426 раз(а) |
masson2006
mileshca, ТПИ без видимых повреждений, все диоды и стабилитроны в его обвязке целые, предохранитель на 8А целый, деталька на радиаторе это как я понимаю ШИМ (ТОР243YN) заменил на новый, на конденсаторе тестером короткое не показывает.
top243yn.pdf 2.17 МБ Скачано: 954 раз(а)
mileshca
masson2006, что не понятно по даташиту? там схем куча ее включения и обвязки, сравни сос воей и замени ее,у тебя явный коротыш |
baksi
xarl писал: | masson2006 писал: | как бы все нормально |
R205 не 10 Ом, прислушайся к совету его. |
mileshca
baksi, как не в модуле? он четко пишет что подал 220в и такой косяк, |
masson2006
Доберусь домой и заменю сетевой конденсатор, грется и шипеть он может только от переменки (диодный мост поменяный) или от переполюсовки что исключено значит сам кондер такой хорош, от чего ему еще грется. |
Kaskad11
masson2006, а ты уверен что это сетевой конденсатор? |
masson2006 писал: | та которую я выпаял, запускает после нажатия на кнопку сеть блок питания, |
Все не так... |
Vladimir
masson2006 писал: | R205, 10 Ом 2Вт, |
masson2006 писал: | нагрелся конденсатор |
Ничёсе сходил за хлебушком !!!
БАКСИ
Да сто пудово драйвер крякнулся у тебя! |
БАКСИ
Да у самого была такая же история. Только я быстрее нашел виновника торжества |
