Tuzemets
Есть СМА Indesit wisn 82 (csi) S/N 101280732*24535430500
Блок Аркадия Code:215010230.01 S/W 02.00.10 S/N 1045606733
Со слов хозяина почти новая. Не включается. Выдает ошибку как на фото
Перепадов напряжения вроде бы не было. Блок чистый. Ни влаги, ни чего-то дохлого я там ни нашел. БП выдает 5в и 12в, на субблоке, на стабилизаторе 3.3в
Остальное также проверил прибором на утечку,(двигатель,тен,прессостат) проблем не нашел.
Правильно ли я понимаю ошибку F8. И блок надо только менять или прошивать?
master.m
Терминатор
Сними индикацию и тогда смотри ошибку! |
Tuzemets
Да панель снял, мигают первые два диода. Как я понимаю F12. Но легче от этого не стало. |
Tuzemets, меняй модуль, если легче не стало. Другие варианты есть, в смысле возможности? |
Tuzemets
Не знаю, в Сочи есть кто? с такими возможностями. Буду звонить,узнавать. Дальше ехать, смысла невижу, если только почтой не отправить. |
