Мастерюга
Горело одно из релюшек и ULNка сдохла. Порты проца звонятся адекватно. Модуль на столе, ПММ - далеко. При подаче питания БП запускается, на выходе стабилизатора 5в присутствует,но индикации нет. Вспомнил про дополнительную секцию сетевой кнопки в Бошах... Помогите со схемой подключения или на словах: как подать полноценное питание на модуль этой машины. |
Мелиор
Мастерюга, заголовок приведи в порядок |
Мастерюга
regiss
Мастерюга писал: | Вспомнил про дополнительную секцию сетевой кнопки в Бошах... |
Дополнительная секция служит только для корректного рестарта проца.
Без неё, при подачи питания, индикация по любому должна присудствовать (только возможно "не адекватные" показания времени).
Мастерюга
regiss, в числе последних умерла надежда. Обнадёживали живые порты проца при умершей ULN. БП выдержал, а вот проц в обрыве по питанию. Признателен за помощь. |
Мастерюга
Темку бы отправить в "решено".... как это сделать????? |
Мастерюга, решение в чем? Мастерюгам интересно. |
