SAV55555
машинка набирает, стирает, сливает, отжимает, набирает полощет первый раз сливат отжимает. При последнем полоскании наберает полный бак и вылетает ошибка 0Е . пробовал на разных режимах бывает простирает нормально весь цикл но чаще переполнение происходит .Последний раз проверял на программе " постельное белье". пресостат менял. весь тракт от пресостата проверил . модуль проверял на наличие микротрещен. |
alexu
а воздушную камеру проверял на баке? |
SAV55555
шланг на герметичность проверил. белый толстый шланг (воздушная камера по видимуму) на вид целая а сдернуть ее немогу приклееная сильно. снемал сливной патрубок смотрел в бак все чисто. Да и если была проблема с камерой машинка переполняла бы при первом наборе воды |
Dima700926
SAV55555, далеко не всегда. |
cybe
SAV55555, пресс формирует уже готовый сигнал для проца. Уровень Норма где-то в районе 25кГц, а Перелив где-то 21кГц. Импульсы красивые, прямоугольные можно частотомером воспользоваться если нет осцилла или габаритный |
SAV55555
завтра попробую осцилогров подцепить |
SAV55555
проблема была не в прессостате. клапан подачи воды приклинивал.Только как то интересно на стирку и на первое полоскание нормально срабатывал потом мог закрыться или не закрыться . |
