сергей151084
Приветствую! Ведёт себя машинка следующим образом: Все программы выполняет корректно и до конца (проверил слив, отжим и поставил какую то из программ стирки). Всё бы ничего, только вот программы она выбирает в зеркальном соответствии с тем что написано на циферблате ручки программ. Т.е. чтобы выбрать слив, судя по символам я должен повернуть ручку на 1 деление вправо, а на самом деле чтоб он таки заработал я поворачиваю ручку на 1 деление влево (по символам предв. стирка). Отжим на 2 вправо по циферблату, чтоб работал 2 влево. (по символам Осн. стирка). И. т. д.. Вот как-то так. Если честно, то я в ступоре! Мозгами понимаю, что это что-то архи-простое, а что не врублюсь! В модуль пока не лазил, проверил, для очистки совести, тэн движок на пробой всё ок! Кто что думает по данной проблеме? |
Kaskad11
Ну, самое простое, перепутаны крайние выводы резистора - селектора программ. А как там на месте - смотри сам. |
сергей151084
Я тоже вчера так подумал. Но как такое может быть??? Он же там не на проводах впаян! Ладненько сегодня всё гляну, походу придётся его выпаять и всё станет ясно! Спасибо  |
Yo_Yo
сергей151084, Не помню уже что там за селектор, скорее всего как на HANSA PA , и если кто то его разбирал то неправильно поставил контактную пластину. |
сергей151084
crush
сергей151084, "как бы заводскую пайку " может сделать любой мастер с определенным паялом  |
