fad
Добрый день всем! Прошу помощи, ситуация такая: выбираю программу стирки, Старт, блокируется замок, загорелся индикатор замка и до момента загорания индикатора стирки (2 сек) включается клапан. Как только светодиод стирки загорелся, то клапан закрывается и СМА в таком положении стоит часами, т.е. набора воды нет, вращения нет, ошибок не выдаёт. На Сливе насос даже не дёргается, на Отжиме тоже самое: насос не включается, вращения нет. Что сделал: проверил вторичные напруги +5 и +12В - норма. Проверил реле отдельно - работают. Промерил симисторы- в норме. Щётки движка длинные, контакт есть. Прозвонил ULN. Слил прошиву, выкладываю тут. Почистил область статистики и ошибок, залил снова - толку нет. Залил прошиву другой версии 2835389000 - пока эффекта нет. Сижу, ломаю голову. Подскажите идею!
P.S. СМА постоянно торчала в розетке.
WISL103CSI_нет вращения.zip 2.81 КБ Скачано: 298 раз(а)
Yo_Yo
fad, может утечка на колодке мотора, как вариант |
fad
Yo_Yo, не, я счас дома, у меня мотор свой, рабочий. Проводка тоже другая, своя. Т.е. дома на столе с другим модулем управления и "кишками" ведёт себя также как и на стиралке. Мож 431? счас промерю напругу с него.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 22:05
опорное между 2 и 8 ногами на 431-й = 2,95В
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 22:31
заменил микросхему памяти, поставил в DIP-корпусе - тоже фигня!!!!!!!! Есть такой момент: когда дую в трубку прессостата до "перелива", то при сработке насоса подрабатывает клапан подачи воды. Как это увязать то? |
Мелиор
fad, а чего в заголовке не работает периферия? Периферия как раз-таки работает
Описанный тобой дефект очень похож на известную ситуацию со щетками. Но поскольку дело не в них, то, возможно в их цепях на модуле |
fad
Мелиор, если честно, то даже не знал как написать в теме, ибо тупняк полный! Если цепь щёток, то почему индикатор замка горит? Он же вроде не должен гореть....... но так как у меня других идей нет, то счас буду проверять цепь. |
alexu
где то переходы возможно глючат, хотя в прошивке не понятка какая-то
Warning ошибка CRC : 1 хотя контрольная сумма в порядке
Warning EEPROM восстановлен : 3
Warning нет блокировки люка : 1
Warning нет разблокировки люка : 2
хотя последние 2 скорее всего что модуль на столе вкл
зашей чистую прошивку и вкл. потом считай и выложи |
fad
alexu, на восстановление EEPROM я тоже обратил внимание, поэтому и почистил прошивку. Та, что тут выложена - это прошива родная, слитая с модуля сразу же про принесению домой, т.е. на столе не запускалась. Уже устал сегодня, завтра залью чистую, включу и выложу как ты и говоришь. |
alexu
помой модуль растворителем и проц прогрей |
fad
выкладываю как обещал чистую, которую залил, прошиву и прошиву слитую после попытки запустить на быстрой программе (30мин). Элементы по цепи движка проверил - все целые. Растворителем пока не мыл.
WISL103CSI_чистая.zip 2.68 КБ Скачано: 264 раз(а)
WISL103CSI_слита.zip 2.68 КБ Скачано: 244 раз(а)
тю
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WISL 103 CSI
Серийный номер:...710031393
Код прошивки:.....28353890031 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 2025h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 2025h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................0
Понижены обороты отжима :..............0
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :........0
Перебои в сети :.......................0
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :......................0
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :.....................0
Дисбаланс 100 - 200g :.................0
Дисбаланс 200 - 300g :.................0
Дисбаланс 300 - 400g :.................0
Дисбаланс 400 - 500g :.................0
Дисбаланс 500 - 600g :.................0
Дисбаланс 600 - 700g :.................0
Дисбаланс > 700g :.....................0
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.........0
Полная наработка клапана :.............0
Задержка из-за давления :..............0
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 20:01
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Задержка из-за давления :..............0 |
alexu
странно ничего не прописалось, видать процу каюк |
fad
alexu, прозвонил все порты проца, по сопротивлению всё нормально, ни пробоя, ни завышенных сопротивлений. Вообщем по железу ничего не нашёл, перелил прошиву, заменил микруху памяти, промыл ацетоном. Буду пробовать ставить, потом отпишусь. |
crush
fad, много движений. Взял бы и пощупал контроллер осцилом : обмен с пзу,приходящие,уходящие сигналы ...по все ножкам |
