Sanjorik
Всем доброго дня! Принесли СМА ВЕКО WMD-25105Т. Аппарат в начале режима стирки ведет себя нормально: заливает воду, греет до температуры выставленной по режиму (после чего отключает ТЭН), после этого виснет и может крутить барабан часами, при этом не сливая и не доливая воды. ТЭН, сливной насос, заливные клапана в норме подгораний и непропаек на плате нет. Все грехи на электронный модуль, не могу поставить пациенту точного диагноза. Может кто сталкивался?
Хочу оговориться происходит это через раз иногда несколько подряд |
Рифат
Обыкновенный человек
что означает
Цитата: | сливной насос в норме |
Sanjorik
В смысле исправен
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 10:57
Как можно провести общий сброс на блоке управления |
Kaskad11
Sanjorik, а ты насос как проверял? |
Sanjorik
Рифат
классическое клиентское заблуждение.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 11:28
перепрошей насос  |
Sanjorik
На помпу не подается напруга с блока управления. Семисторы и контактные реле исправны.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 12:33 |
Sanjorik
Машинка в режимах мини 30; полоскание и отжим, работает как положено.(в том числе и помпа!!!) а 220 подключал к "оной" когда все "висело" и не на что не реагировало чтоб воду слить ( тазика рядом не оказалось)
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 13:52 |
тю
Dima700926
тю, конечно свою! У какого мастера времени столько, чтоб все программы от начала до конца проверить? |
тю
ну тогда флаг в руги  |
Sanjorik
Я не и не говорил, что в сервисе работаю,(ЕСЛИ ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!!) у нас в городе их нет, да и поблизости тоже.(ремонт СМ это хобби в свободное от работы время). Аппарат клиентский!!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 08:19
А вообще то я попросил помочь а не делать за меня. Вместо этого вы устраиваете дедовщину |
Sanjorik
