СМА ARDO T 80X Быстро проходит цикл
*Фрэнд*
Сообщение #1 от 08/09/2013 00:20 цитата
Добпой ночи! СМА ARDO T 80X Быстро проходит цикл. Серийник стёрся. DMPU CA 546026301 После замены привода КА (пена), после запуска программы, моторчик включается сразу.и не останавливается до конца цикла. Думаю, проблема не нова, но мне не попадалась. Может кто проходил уже? Можно в лич. Спасибо.
Urasol
Сообщение #2 от 08/09/2013 01:32 цитата
Модуль смотри. Цепи управления этим приводом.
yura14
yura14
Сообщение #3 от 08/09/2013 17:18 цитата
Urasol писал:
стопудово Наверняка сим управления будет в КЗ.Поменяй на новый,он стОит копейки,а так как он "слаботочный",пены достаточно что бы он "ушел" в КЗ. улыбка
*Фрэнд*
Сообщение #4 от 09/09/2013 21:52 цитата
yura14, В том то и дело, что сим, который TR4 в обрыве, заменю, резюки до проца целы- 1500 и 670ом. Проверю "команду" с проца. Спасибо.
Сообщение #5 от 09/09/2013 22:11 цитата
*Фрэнд*, что у него в обрыве? И при этом мотор привода постоянно включен?
*Фрэнд*
Сообщение #6 от 09/09/2013 22:55 цитата
xarl, На симе общий и управляющий в обрыве. Завтра - замеры.
Сообщение #7 от 09/09/2013 23:02 цитата
xarl писал:
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 от 09/09/2013 23:14 цитата
*Фрэнд* писал:
а варистор как поживает? хммм...
*Фрэнд*
Сообщение #9 от 09/09/2013 23:26 цитата
xarl, Да, мотор включается сразу после "старта". шайтан, Варистора вааще нет. Пустая колодка! (VR4)
Сообщение #10 от 09/09/2013 23:29 цитата
Тогда разбирайся, не святым духом же он, мотор, питается...
*Фрэнд*
Сообщение #11 от 09/09/2013 23:40 цитата
xarl, Прав! Утро вечера мудренее...
yura14
yura14
Сообщение #12 от 10/09/2013 12:00 цитата
*Фрэнд* писал:
Фрэнд,посмотрел сегодня на модуль и офигел.Ты указываешь на ТР 4,а моторчиком управляет ТР5! сумашествие
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 от 10/09/2013 13:01 цитата
yura14 писал:
так не кури всякую дрянь смех
*Фрэнд*
Сообщение #14 от 10/09/2013 21:40 цитата
yura14 писал:
надо полагать, шутка. Однм словом, заменил сим TR4!!! B всё заработало. Сейчас на прогоне.
*Фрэнд*
Сообщение #15 от 11/09/2013 20:14 цитата
Работает штатно. Всем спасибо. Тему закрываю.
