СМА INDESIT WITP 82, работает 20 сек и ошибкa f03
ксанн
Сообщение #1 от 10/09/2013 22:49 цитата
INDESIT WITP 82 при включении ошибка f03-мигают диоды:замок и два правых диода верхнего ряда...реле не залипло,датчик и провода к нему не обрыв и не кз ,датчик менял .....прошил память-включается,запускается но секуд на 20.....потом опять f03....может кто сталкивался с такой проблемой
WIK77
Сообщение #2 от 10/09/2013 23:02 цитата
напряжение на датчике температуры какое?
vlanga1
Сообщение #3 от 10/09/2013 23:53 цитата
бывает так проц умирает. -(
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 22:56
А еще ТЭН посмотреть бы...
ксанн
Сообщение #4 от 11/09/2013 00:35 цитата
4.8в на датчике............тэн около 30ом..на землю не пробит.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 01:48
Вот еще думаю может кварц глючит......?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 от 11/09/2013 01:23 цитата
Недавно так сам датчик потёк, даже удивился ...
Сообщение #6 от 11/09/2013 08:58 цитата
SergeyNZ, датчик он менял...
Степашка
Сообщение #7 от 11/09/2013 16:51 цитата
ксанн писал:
Не чуди. Залей свежую очищенную прошивку и если после этого программа выдаст сохраненную F03 - то проц к замене.
Если инструмента нет, то включить на столе голый и померить U на пин измерения t. Если там U, отличное от нуля, - то проц тоже к замене.
Уточнение- модуль EVO-II?
ксанн
Сообщение #8 от 11/09/2013 19:11 цитата
Степашка писал:
ксанн писал:
Подскажите где можно скачать свежую очищенную прошивку ......модуль EVO-II плата 4160-20-200,пин измерения t 0.36в
Тихон78
Тихон78
Сообщение #9 от 11/09/2013 19:16 цитата
ксанн писал:
На сайте Indesit Company голливудская улыбка . Профиль заполни и полные данные СМА дай.
P\S Можно и тут спросить: http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html
Сообщение #10 от 11/09/2013 19:24 цитата
ксанн, и свою паршивочку добавь... Для интереса.
Степашка
Сообщение #11 от 12/09/2013 16:44 цитата
ксанн писал:
Я тебе об этом сказал выше.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 от 15/09/2013 00:19 цитата
Ну вот ещё один проц. с изгоем = поближе к мусору ...
ксанн
Сообщение #13 от 15/09/2013 01:22 цитата
Достать этот проц целая проблема............
Сообщение #14 от 15/09/2013 10:03 цитата
ксанн, профиль для этого надо заполнять...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #15 от 15/09/2013 10:29 цитата
ксанн писал:
Лет пять назад - это было проблемой, голливудская улыбка
А сейчас..... . наверно у каждого второго мастера имеются.
ксанн
Сообщение #16 от 16/09/2013 20:23 цитата
Я не мастер по ремонту стиралок....ремонтировал свою....огромное спасибо всем ,замена процессора решила проблему.
