майкюэль
Редко прошу совета,но сейчас чет в тупике...
В общем поведение машинки.
Начинает набор воды,набирает до положенного уровня,включает слив,при этом идет вращение барабана,сливает примерно до половины,открывает дверь и выдает Ed.
Действия.
Замок (электромагнитный) проверен в первую очередь.Разобрал,почистил контакты,для верности пробовал перемыкать,та же фигня.
Модуль.Косяков не найдено.Резюки по контролю целые.
Из общей переферии.ТЭН с утечкой на корпус.Подкидывал новый-картина не изменилась.
Гугление внятных результатов не дало,но проскакивала информация,что такая ошибка может быть связана не с замком(замок de),а с тахером.Проверил-нормально там все.
Еще видел версию,что может быть связано с прессом.Вот это судя по поведению машины-ближе к истине.
Если после разблокировки дверь сразу закрыть,то снова включается слив и через секунд 10 опять разблокируется люк и Ed.Но если повторить еще-в итоге включается набор воды,работает помпа и включается ТЭН.Что наводит на мысль ,что пресс мозг парит.Пресс еще не подкидывал,патрубок проверил.Все ок.Ну впрочем это лишь версия.
В общем мужики,мож подскажет кто ,что?Чет я либо туплю,либо чего то не знаю. |
майкюэль, время слива до половины? |
майкюэль
xarl, Примерно полминуты.Не засекал так то.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 21:58
может меньше... |
майкюэль
Так что мыслей нет?Завтра поеду пресс подкину.Отпишусь по результату...Но чет,думаю,маловероятно,что поможет.Модуль копал сегодня,вроде все ровно... |
yura14
майкюэль писал: | Так что мыслей нет?Завтра поеду пресс подкину.Отпишусь по результату...Но чет,думаю,маловероятно,что поможет.Модуль копал сегодня,вроде все ровно... | Может какая кнопка "залипшая"? |
майкюэль
yura14, И такое поведение...?Честно говоря,кнопки не проверял.Связи не вижу...но хз...поверить уже во, что угодно готов.Это предположение или подсказка? |
yura14
майкюэль писал: | yura14, И такое поведение...?Честно говоря,кнопки не проверял.Связи не вижу...но хз...поверить уже во, что угодно готов.Это предположение или подсказка? | Хз...Но в данном случае стОит проверить кнопки "на утечку". |
майкюэль
yura14, Хорошо спасибо!Проверю.Результат скажу. |
майкюэль писал: |
Но если повторить еще-в итоге включается набор воды,работает помпа и включается ТЭН.( |
Что повторить еще? Может выключить машину, включить,установить программу и "старт"? |
майкюэль
xarl, Повторить еще,имелось в виду вновь закрыть дверь.
Выкл.вкл старт-будет та же картина,что описал изначально. |
Александр Михалыч
майкюэль, Глянь личку, вдруг твой вариант. |
elarts
Была такая ошибка, но тока вообще без конвульсий, сразу при подаче питания. Причина - /////////// |
elarts, и что с ней случилось, с ///////// ? |
elarts
Померла видимо. Если на ножку /////// встать осцылом и подать питание на модуль - он запускался, а без щупа - выдавал Ed. Толи емкость щупа на что-то там влияла... После замены ///////// все заработало... |
Не было такого, и связать неисправность //////// с Ed не удается... |
Wyheslav
майкюэль, ___________________________________________________________!удалено! |
SergeyNZ
Что за удивления, непонятно, ... у меня уже не в первой проц. свои так щупальца теряет ... |
