elarts
Здравствуйте! Проблема в следующем: машинка поступила с жалобой на Е52. Забрал модуль в мастерскую, подключил на столе, поведение изменилось. Теперь при включении загораются A и B,и через полсекунды C, и начинает мигать зеленый).
Что это за код такой секретный ???
На столе 228В. на проце 4,8В. БП посвистывает, проц вроде не греется. При включении сразу подается питание на замок и загорается блокировка дверцы, независимо от того, закрыта или нет. При удержании кнопки пуск/стоп перемаргивает и снова показывает этот код. При подаче сигнала перелив - показывает Е04 поочереди с "ABC" |
master.m
Терминатор
Что было предпринято,для устранения Е52 ??? По-моему в трактовке данной ошибки,ясно указано,что нужно сделать. |
elarts
С Е52 столкнулся впервые, в трактовке указано заменить модуль, если я Вас правильно понял. |
master.m
Терминатор
Цитата: | Коды ошибок стиральных машин «Hansa» серии РС:
Ошибка Е52: Сбой энергонезависимой памяти СМ |
elarts
master.m, Это все понятно. Но Е52 отображается светодиодами А и В, а на модуле сейчас светятся А, В и С. Этого сочетания в таблице нет, и что оно означает я и хотел спросить...
Отдельной епром на модуле тоже нет, а сразу лезть к процу, не зная что и как страшновато. |
master.m
Терминатор
elarts писал: | Забрал модуль в мастерскую, подключил на столе, |
С навесным??? |
elarts
master.m писал: | С навесным??? |
Частично. |
elarts, да что же с тебя по крошке вытягивать.
Надо то тебе... |
elarts
xarl писал: | elarts, да что же с тебя по крошке вытягивать.
Надо то тебе... |
Просто голова уже пухнет от этого модуля, не соображу уже что важно, а что нет...
С непонятной ошибкой разобрался, не хватало термодатчика, хотя по таблице обрыв термодатчика отображается подругому...
Осталась Е52... |
mas-ter
elarts, Что, нет резистора 5 кОм.......
elarts писал: | не хватало термодатчика |
elarts
Есть, просто позавчера проверял на столе другую хансу из этой-же серии, с одним только мотором и двумя перемычками, и она без проблем запускалась на отжим без термодатчика и никакой ошибки небыло, поэтому и не подумал про него... |
