Pgall
Попала в ремонт машинка с трехфазным модулем аркадия с быстрым замком. После выбора программы несколько раз стучит замком и пишет на дисплее закройте дверцу. Модуль весь перепаханый до меня выпаивали субмодуль процесора, реле, семисторы, куча перемычек между дорожками. Вопрос подскажите цепочку УБЛ или помогите схемой.Или советом что глянуть.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 15:14
Замок ставил другой ничего не поменялось перефирию бегло попрозванивал Через Сервисный ключ считывал ошибки потом прошил модуль та же история тока язык сбросился ;( |
master.m
Терминатор
Pgall писал: | Модуль весь перепаханый до меня выпаивали субмодуль процесора, реле, семисторы, куча перемычек между дорожками |
Менял бы ты его целиком,а то при таком состоянии - из него еще долго будут косяки лезть.Ну это мое личное мнение.Хочешь хлопот - веселись. |
mas-ter
Pgall писал: | Вопрос подскажите цепочку УБЛ или помогите схемой. |
Тебе лень самому проследить?
Проверь правильно ли сим по УБЛ стоит, раз:
Pgall писал: | Модуль весь перепаханый до меня |
P.S. Если после кого, то лучше не браться.... |
Urasol
Ни сим ни УБЛ здесь не причем. |
mas-ter
Urasol, Только о щётках не говори.
Urasol писал: | Ни сим ни УБЛ здесь не причем |
Остановимся пока, похоже, автора это все не очень интересует. |
Urasol
mas-ter, не буду. Не прочитал, что там Аркаша. |
Pgall
Полностью согласен готовлю клиента к новому модулю. Проследил цепь в раёне разъема семистора а дальше без схемы путаница. Думал у кого то свежие воспоминания по данному дефекту. Честно признаюсь в ремонте всего вторая плата трехфазной аркашки так что если у кого есть совет подскажите. |
SergeyNZ
Убит порт процессора, модуль (процессор под замену) ... |
