protex
Мотор даёт повышенные обороты, на стирке, затем выдаёт 21 ошибку. Попала вода на колодку мотора, в итоге выгорела цепь тахо на модуле. Не понятно что сгорело. то ли резюк, то ли кодер. Помогите кто знает. Буду очень признателен.
модуль hansa.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
394.92 КБ |
Просмотрено: |
368 раз(а) |
tomas1985
как правило, "ОНО" не одно умирает... |
protex
Как правило, но не всегда. Резюк 272, поправьте если не так. |
tomas1985
все правильно и дальше глянь... к процу поближе) |
protex
Спасибо xarl темку старую поднял и тябя tomas1985 благодарю. Уже глянул. Модуль с букетом, ещё цепь клапана акваспрея не исправна.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 22:06
Резюк с 103 с 8 лапами разделить можно? |
vrybalkin
[quote="protex"]Спасибо xarl темку старую поднял и тябя tomas1985 благодарю. Уже глянул. Модуль с букетом, ещё цепь клапана акваспрея не исправна.
Понадобиться и прошивка без акваспрея.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 22:11
Понадобиться и прошивка без акваспрея. |
tomas1985
мужики, я параллельно сборке (повернув на 90°) припаивал резюк простой смд всё нормально работало... |
protex
tomas1985
а что плохого то?? восстанавливай модуль по движку и акваспрею! запустишь движок,останется прошить- без "акваспрея"( и то если порт у проца помер!-в чём я лично сомневаюсь...) У меня бывало купался и акваспрей и аквастоп "по уши"- и ничего) обвязку восстанавливал и всё... |
protex
Движок запустил. Теперь нужна прошивка без акваспрея. Какая модель идет без акваспрея ? Я так понимаю что три цифры после буквы "B". Может 425? |
vrybalkin
protex писал: | Движок запустил. Теперь нужна прошивка без акваспрея. Какая модель идет без акваспрея ? Я так понимаю что три цифры после буквы "B". Может 425? | ЛС. |
