Yo_Yo
Ключа нет и субкод не узнать.
Машинка после наводнения, утонула почти вся, до индикации. модуль вымыл двигатель заменил, убл заменил,
Иногда выскакивает F01 в момент когда набрала максимальные обороты, но это ладно. Если отжим прошел без проблем и после того как убл разблокировался открываю дверь а индикатор замка продолжает светить,
это нормально? я так понимаю он должен потухнуть?
ARCADIA 9 pin |
crush
Yo_Yo, фишки разъёмов подымал? |
И реле тоже... А лучше бы заменил модуль. |
Yo_Yo
xarl, я понимаю что утопленника подымать не стоит, гемороя потом много от этого, люди из деревни, государство на них ложило , вот и решил помочь им,
С модуля я выпаял Реле, субмодули, проц , улн, колодки с модуля,все промыл тщательно, восстановил ресет.
Вчера пропаял всю цепь по УБЛ и заменил сим двигвтеля и убл, прогнал машинку 2 раза и все нормально , сегодня погоняю еще 2 раза и поглядим. |
Yo_Yo
Опять на втором полоскании F01
ДОБАВЛЕНО 27 Сентябрь 2013, 11:45
Включил отдельно на полоскание, полоскала минут 10 и опа F01 |
Yo_Yo
выявилась закономерность после полоскания слив воды и на 10-й секунде слива вываливается в ошибку. |
Yo_Yo
Ну не хочет она отмечаться как РЕШЕНО, запарился выбирать опцию РЕШЕНО. |
Yo_Yo
xarl, да и ту вторую тему тоже отметь. |
crush
Yo_Yo, закономерность во что вылилась? |
Yo_Yo
crush, В то что должно было быть идеальным. |
Dima700926
Yo_Yo
