mityaterzi
Добрый день, коллеги прошу помощи в данной проблеме: Начинает стирку, крутит белье 3 минуты, потом не прекращая крутить, сливает воду с порошком, потом начинает заправлять новую воду и только потом идет стирка.
Я пробовал найти решение но все без успеха. Думал что прошивка, перепрошил, не помогло, думал датчик уровня воды, микроконтройллер пропаял феном, поменял конденсатор в блоке но все безуспешно.
Заранее спасибо. |
mas-ter
mityaterzi, По пунктам:
1 - есть закономерность?
2 - на какой программе так?
3 - сливает насосом?
4 - что на управляющем сима по насосу, когда начинает сливать? |
mityaterzi
1. Крутит сливает, крутит сливает, после 3х минут начинает стирать нормально. ( жалко порошок очень тратить хозяйке)
2. На всех программах;
3. Да
4. Не могу понять связь, это постоянная ошибка |
legeris
mityaterzi , где то примерно после трех минут включается тен, он последовательно подключен к датчику давления, вероятно при включении тена происходит дребезг контакта или искрение в самом датчике давления и при этом может контачить с контактами перелива и при этом сработывает помпа. Проверь эту версию. |
mityaterzi
legeris, спасибо большое, завтра, отпишусь! |
mityaterzi
Менял датчик движения, не помогло |
mityaterzi
Дааления* ( писал с телефона, прошу прощение) |
И сейчас с телефона пишешь? |
mityaterzi
crush
mityaterzi, не ответил на 4-й вопрос
mas-ter
Информации, как не было так и нет.
Что значит на всех программах, конкретно на каких?
Перепрошивал, что именно SW или EEPROM (24с01), скинул бы сюда дамп.
Что заставляет насос включатся, здесь надо копать, смотреть проц даёт команду или нет, что с переливом в этот момент. А ТЭН, по времени начало нагрева около 10 минут.
Сейчас нам только бубна не хватает, и кому это надо....... |
