*Фрэнд*
Добрый вечер! СМА ANLANT 50C82 503082100000 027484 После выбора любой программы, высвечивается только один режим стирки. Не нажимая "Старт", через 2сек., "выпрыгивает" SEL!!... Учитывая, что: "SEL-- проблемы с модулем управления, селектором". Ан-нет. Проверил работу панели управления. "Подкидывал" рабочий силовой модуль-- всё работает. Посему проблема с силовым м. Пробовал прошивать двумя версиями (какие были в нал.) Безрезультатно! Проверял: шлейф,разъёмы... Мож, у кого попадалась такая засада? Спасибо, |
Vladimir
*Фрэнд*, у меня попадалось. После внимательного рассмотрения,обнаружил коррозию на субмодуле процессора- пистоны прогнили..
Кстати,такой гемор восстановления.... |
anjyk79
*Фрэнд*, буквально неделю назад воевал с такой, субмодуль однозначно. У меня именно не было 5в на 13 ноге проца. Если много повреждений, то лучше заменить. |
*Фрэнд*
Vladimir, Пистоны на процике в норме- (визуально).anjyk79, На 13 ноге напруги НЕТ. Я расчитывал на3,3V. (пиающее напряжение на проц.). |
anjyk79
*Фрэнд*, там 5в питание проца, смотри личку. |
*Фрэнд*
anjyk79, ОК, Спасибо. Есть ли смысл менять субмодуль? Похоже, модулю "каюк". |
anjyk79
Зачем сразу менять, ты же говоришь пистоны визуально целые, значит повреждения незначительные, проверь переходы под процем. |
*Фрэнд* писал: | anjyk79, ОК, Спасибо. Есть ли смысл менять субмодуль? Похоже, модулю "каюк". |
Есть для убедиться в его исправности или неисправности, а дальше по обстоятельствам. |
vasia78
было такое чистка селектора помогла по сегодняшний день работает |
vasia78,
*Фрэнд* писал: | "Подкидывал" рабочий силовой модуль-- всё работает. |
Мастерюга
*Фрэнд*,
феном модуль погрей... там и определишся.. |
*Фрэнд*
Мастерюга, anjyk79, Спасибо, делаю ещё подход, реализовывая подсказки. |
*Фрэнд*
Мастерюга, Прогрел феном 320град.anjyk79, Переходы субмодуля проверил. Обрывов не нашёл. Да и следов влаги нет. Похоже, всё же, под замену. Спасибо. |
anjyk79
*Фрэнд* писал: | На 13 ноге напруги НЕТ. | А говоришь, что переходы целые, и как ты их проверил, не сдувая проц? Поставь перемычку 21-13 ноги и "стирайте наздоровье"  |
*Фрэнд*
*Фрэнд*
anjyk79, Спасибо.Реализовать подсказку не удалось. Клиент забрал "раненного". Увы! Темку можно закрывать. |
