igor_bikov
Добрый вечер коллеги !
прошу помочь с ремонтом данного аппарата, проблема следующая:
машинка начинает стирку, через 10-15 минут начинает добирать воду, потом останавливается.
Сохраненная ошибка -E31.
Все "не электронные " проблемы исключил (утечка воздуха засор камеры, и т.д )
Замена датчика уровня (снят с разобранной машинки ), не дала результата Вся цепь от разъема до проца проверена в том числе и осцилом , проц пропаян.
При изменении давления от давления 0 до упора (дую ртом) частота импульсов с д.у меняется на 15-20 процентов, првильно ли это. может я просто подкинул неисправный датчик и зря ломаю голову, но как показывает практика такое бывает очень редко! |
crush
Цитата: | igor_bikov
06/10/2013 23:50
При изменении давления от давления 0 до упора (дую ртом) частота импульсов с д.у меняется на 15-20 процентов, првильно ли это |
да правильно, обрати внимание также на амплитуду этих импульсов уже на ноге процессора |
Kaskad11
igor_bikov писал: | через 10-15 минут начинает добирать воду, |
Машина включает клапан, я правильно понял? Или просто повышается уровень? |
igor_bikov
Амплитуда в норме.
В продаже вроде как есть прошитые процы есть ли смысл подкинуть проц. удовольствие не из дешевых.
А не может дело быть в каких нибудь других сигналах.
Думаю частота кварца и тд отпадает потому что параллельно выскакивали бы ошибки по частоте сети и тд |
crush
igor_bikov, сотри ошибку и при следующей остановке стиралки смотри текущую ошибку |
igor_bikov
включает клапан прерывая на время набора воды нагрев. |
Ошибка указывает на неиcправность в цепях датчика уровня, что-то упустил.... |
igor_bikov
Понятно что упустил, вопрос что ...
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 00:28
А по поводу амплитуды какой она должна быть ?
У меня на входе с датчика 4V и ровные фронты на входе в проц 3 v фронты чуть затянуты но там ведь резистор 47 ком и кондер на землю.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 00:31
Почему так мало изменяется частота на выходе с датчика, насколько я помню в самсунговских частота менялась более чем в два раза? |
igor_bikov
А вообще "электронные" датчики уровня часто выходят из строя? |
M@ks
igor_bikov, Они почти вечные, как игла от примуса ))
Сделай - crush писал: | igor_bikov, сотри ошибку и при следующей остановке стиралки смотри текущую ошибку |
Dima700926
Что-то очень напоминает с....///////////// убрал cybe |
igor_bikov
Например чем ?? уровнем воды под самый верх стекла?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 02:04
Стирал уже много раз! ошибка повторяется.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2013 02:07
Если вечные почему их так много в продаже? |
Kaskad11
igor_bikov, я бы после включения нагрева зафиксировал давление в прессе и посмотрел что будет. |
cybe
Dima700926,
беда афтора в том что он не слышит других и пытается выгнуть свою линию |
Степашка
По Е31 всем понятно уже давно. Проц можешь купить, запас не помешает.
Уточнение - а отжим она выполняет? |
igor_bikov
Я проверяю эту плату на вообще левой машинке (стенд для проверки плат из останков ардохи, и каких то авиационных разъемов ), симптомы те же что и на родном аппарате . На отжим выходит причем- период глюка платы когда она еще не вошла в ошибку, но уже видит заниженный уровень она выходит на отжим с водой.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 00:30
Я бы давно уже заказал проц или датчик уровня, но не могу понять как может глючить цифровой вход проца, при измерении длины импульса ??!! причем плавно как бы с прогревом, но при этом на внешний нагрев феном он не ведется. А также с трудом верится что два датчика попались с одинаковым глюком, при том что повального серийного дефекта в них как сказали форумчане не наблюдается. |
Dima700926
А ты себе мозг не парь лишний раз. Собери нормальный стенд с заведомо исправной периферией, а не левый и не из обломков, глядишь и ошибка уйдет.
А пока приверни к "левому стенду" водяной манометр (трубку U-образную) через тройник в параллель к прессу, сразу будет видно, где лево, а где право. Ртом дуть в твоем случае - лопнуть можно. Без толку это. |
igor_bikov
Под "левым" я имел ввиду что не проверяю плату на родном железе, а функционально он нормальный я регулярно им пользуюсь.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 01:14
Завтра закажу проц о результатах отпишусь. |
master.m
Терминатор
Ставлю на проц не больше 10%. |
Dima700926
master.m, согласен и на 5%, только ТС все равно напишет: "решилось заменой проца". Иначе бы все уже работало. |
