СМА Samsung S832 Ошибка дверь не закрыта
zxcvbnmz
Сообщение #1 от 07/10/2013 11:51 цитата
Здравствуйте!
На стиральной машинке Samsung S832 через 10-15 секунд после начала работы возникает ошибка - мигают два первых столбиков диодов и постоянно горит третий столбик, что больше всего похоже на ошибку "Дверь не закрыта". Но в мануале написано, что три столбика диодов должны просто гореть при этой ошибке, ни о каких миганиях речи нет ни в одном из кодов ошибок. Является ли это ошибкой двери или это что-то другое? При этом дверь закрыта и замок закрыт. Пробовал прижимать плотнее дверь, передергивать разъем замка - без результата, возникает та же самая ошибка.
Скачал схему по этой машинке, сразу нашел расхождения общей блок схемы с принципиальной схемой платы. И это в одном и том же документе. Придется вызванивать, чтобы прояснить картину.
Если это все-таки ошибка двери, подскажите что проверить в первую очередь, может есть какие-то типичные "болячки", связанные с этой ошибкой?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 07/10/2013 11:55 цитата
мануал есть, схема есть - что ещё для щастья надо? голливудская улыбка
zxcvbnmz
Сообщение #3 от 07/10/2013 12:00 цитата
Для счастья мне нужна рабочая машинка улыбка Расхождения там в схеме, да код ошибки только похож на мой, а не полностью соответствует...
cybe
cybe
Сообщение #4 от 07/10/2013 12:07 цитата
тады к мастеру!
zxcvbnmz
Сообщение #5 от 07/10/2013 12:18 цитата
Хотелось бы самому сделать. Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с такими вопросами.
Сообщение #6 от 07/10/2013 14:18 цитата
Сталкивались, и не раз.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 от 07/10/2013 16:43 цитата
zxcvbnmz, откуда будешь мил-человек?
Степашка
Сообщение #8 от 07/10/2013 18:04 цитата
zxcvbnmz писал:
cs71ru
cs71ru
Сообщение #9 от 24/12/2013 18:57 цитата
если имеешь тестер и умеешь им пользоваться, легко найдешь на модуле неисправных компоненты
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 от 25/12/2013 23:46 цитата
Здесь, к сведению, общаются мастера.
Это наш хлеб! На халяву ... не получится = тестер в руки и в перёд, если даже в поисковике нет продвижений.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 от 25/12/2013 23:51 цитата
cs71ru, SergeyNZ, вы хоть на даты смотрите недовольство, огорчение .
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 от 25/12/2013 23:58 цитата
Недоглядел ... упс!
meistroisk
Сообщение #13 от 29/12/2013 21:17 цитата
zxcvbnmz писал:
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 от 29/12/2013 21:58 цитата
meistroisk, Твое фото, лучше в КУНСТКАМЕРУ голливудская улыбка
meistroisk
Сообщение #15 от 29/12/2013 22:16 цитата
посмотрел кунсткамеру смех бывают такие случаи, что тошниловка, то мышей по нескольку штук вытаскиваешь, то тараканы кишмяшут, буду фоткать
Кардон
Кардон
Сообщение #16 от 05/01/2014 14:24 цитата
meistroisk писал:
zxcvbnmz писал:
Ржунемогу! смех смех смех
Mitya80
Mitya80
Сообщение #17 от 05/01/2014 15:55 цитата
Фото обалдеть смех смех смех в кунсткамере однозначно нехватает смех где такую убл встретишь смех
