sybary
Всем доброго дня и ночи.Indesit IWSE5108B (EU) sn1020226222.Требует замены сальника и подшипников.Столкнулся с проблемой,не могу снять переднюю крышку бака,из практики с такими баками не сталкивался.Стягивающих болтов,защелок,каких либо зажимов нет,крышка с завода впресована в бак,я думаю должны стоять какие то внутренние защелки,подскажите други, как аккуратно и правильно снять лобовую крышку бака.Всем спасибо!!! |
Тихон78
sybary, ножовку в руки |
sybary
Тихон спасибо.намек твой понял,чем лучше клеить при сборке? |
Dima700926
sybary писал: | чем лучше клеить при сборке? |
Синтетическими соплями. Но не только клеить. |
sybary
Суть ремонта понял,нашел на форуме,тему закрываю.Решено. |
vrybalkin
Dima700926, |
Рифат
Обыкновенный человек
тот кто этим занимается постоянно и кто на этом зарабатывает на хлеб-тот знает как грамотно и качественно сделать такой ремонт. |
vovabumer
Рифат, Согласен!!!
Ато....
Течет, гримит и т.д........................... |
sybary, можно заменить бак. |
*Фрэнд*
Тихон78, Можно резать тонким диском... |
