помощник
Добрый вечер всем.Машинка Electrolux EWT 1021сбрасывает программу. По словам клиента: первый год работала нормально, за тем два года стояла без работы потом подключили опять и началась такая песня, может отработать нормально без сбоя, а может сбросить программу . В таком режиме они с ней работали еще года два три, а теперь сбрасывает программу почти на каждой стирке.Приехал, просматривал программу короткой стирки т.е. 30 минут, вода заливается, включается нагрев, стирает, доходит до полоскания, воду сливает, включается залив а потом происходит сброс.Вместо значка полоскания загорается слив и вместо количества оборотов отжима загорается значок без отжима, вода сливается, время показывает 0 щелкает замок и все.Машинку можно включить снова и опять тоже самое.Просмотрел ,что возможно ,нашел утечку в тэне, ставлю новый отработала три стирки и опять тоже самое. Забрал машинку к себе, ведет себя так: две три стирки может пройти без сбоя, потом начинает выдавать сбой при чем в любой момент работы,потом на любой программе сбрасывает ее сразу на первой минуте.Ручку выбора программ ставишь на выключение, затем выбираешь программу а она вместо того чтобы показать время работы и т.д. включает слив потом 0, щелкает замок и только потом переключая ручку программ она выдает все как положено, но если ее опять выключить и выбрать программу все повторяется опять.И после запуска программы опять сбой.В некоторых случаях после выключения и включения машинки писала ошибку Е 20.Проверил насос, нагреватель, заменил пресостат, пропаял блок управления, прозвонил все провода, подкинул прошивку с сайта, никаких изменений.Может кто подскажет, что еще проверить. Пока в тупике.Про замену модуля думаю, подкинуть пока не с чего.
Подскажите кто нибудь как добавить фотку, пробую не получается. |
Мелиор
Почисти селектор программ
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 22:49
помощник писал: |
Подскажите кто нибудь как добавить фотку, пробую не получается. | Что именно не получается? Что пишет? |
помощник, код ошибки считал? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Dima700926
помощник, на соседнем сайте пистон вставили? Или сразу решил - "СЮДА!!!" Если -ТО, иначе - ВСЁ! |
помощник
Dima700926, Соседнего сайта не знаю.Только здесь.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 23:35
Мелиор, Нажимаю добавить файл, выбираю открываю,нажимаю добавить, появляются пес.часы и все. |
Мелиор
помощник, размеры картинки какие? Попробуй уменьши ширину до 600 пикселей |
помощник
помощник, почти за два года пора бы, это вовсе не тайна |
master.m
Терминатор
Один в один!В чем прикол???Сначала клиент пытался починить??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Один в один!В чем прикол???Сначала клиент пытался починить??? |
ты же читал - он и не пытался чинить, он хотел найти счетчик, который считает количество стирок
хорошо хоть додумался послушать совет - пригласить мастера |
помощник
Мелиор, Поставил другой селектор, программы выбирать стал нормально, но сбрасывать продолжает также. |
Мелиор
помощник, ты точно тэн поставил без утечки? |
помощник
шайтан, Машинка другая.Если есть мысли подскажите.Тот который писал про такую же, о себе ничего:ни кто , ни откуда. |
Kaskad11
Мелиор писал: | помощник, ты точно тэн поставил без утечки? |
Как обойти ТЭН уже писано-переписано. помощник, почему бы и тебе так не сделать? |
помощник
Мелиор, Поставил второй новый тэн, без изменений.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:58
Kaskad11, Для чего его обходить |
помощник, чтобы исключить утечку, если приборы измерения , к примеру, недоступны. |
Dima700926
помощник, тебя про ошибку спрашивали... Смотрел? |
помощник
xarl, Проверял мегомметром, пробоя , утечки нет. |
vovabumer
помощник, Я так понимаю, что ты в тест не входил, и последнюю ошибку ты не знаеш. |
