Колыван
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема в следующем :примерно месяц назад приехал на вызов. Т.к. машина в сельской местности ,то снял ошибку “методом тыка” (зануси с ошибкой почти не делал), решив, что виновата напруга. Попутно проверил ТЭН, мотор, помпу, УБЛ, прессостат, датчик t- всё в норме. Прогнал модуль на включение периферии и видение датчиков- нормально. Через месяц повтор. Хозяйка говорит, что не могла запустить стирку. Приехал: у машины индикаторы на панели ‘бегущий огонь’ изображают, т.е. машина находится в диагностическом режиме. Попытка выйти из данного режима (выкл вкл выкл селектором) ничего не дала. При любом положении селектора (кроме выкл) при нажатии кнопок загорается индикация над данной кнопкой (как в первом положении селектора при проверке индикации). Снял модуль, вычистил графит. Проверил выход с БП: +5,16в есть. Проверил кнопки- отжатые сопротивление не ловит на мОм-ах. В селекторе слегка подгорели контакты (сила) почистил. Снова подключил (в проводке не хватает только аналогового прессостата)- опять огонёк носится. Похожего дефекта не нашел. Что делаю не правильно?
Прод номер 914901405 00
Модуль FWM1000 |
Степашка
Колыван писал: |
Модуль FWM1000 |
Не ошибся? |
Колыван
Бирочка белая на модуле: FWM1000
H/C/G/L/A
это с торца у бирки |
Степашка
Колыван
EWM1000
W1E00253
ZRCTFMD635
OL96S |
Мелиор
Колыван, не FWM1000, а EWM1000
Личка |
regiss
Колыван писал: | Т.к. машина в сельской местности ,то снял ошибку “методом тыка” (зануси с ошибкой почти не делал), решив, что виновата напруга. |
ШЕДЕВР
А если машина в городе, то как "снимаешь" ошибку ???
Колыван писал: | не хватает только аналогового прессостата....
914901405 00
Модуль FWM1000 |
ШЕДЕВР №2
С каких это пор в бюджетной платформе ЕWM1000 появились АНАЛОГОВЫЕ прессостаты? |
Колыван
Диагностический режим включается сразу на любом положении селектора кроме нулевого.
В нулевом положении машина отключается (кнопки "сеть" нет).
Модуль перепрошить сам не могу.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 21:12
В городе ошибку снимал у зануси один раз: машина была с дисплеем, ошибка по питанию. Другие проблем с ошибками только у хансы и индесита. Это за 2 года работы.
Про прессостат возможно напутал.Дома проводка от зануси с обычным прессостатом.Собрал всё на столе, а модуль в диагностическом режиме и с проводкой и без неё.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 21:25
При попытке войти в сервисный режим (нажал две кнопки крайних справа, включил селектор на 1-е положение по часовой стрелке и дождаться мигания индикации) эти мигания начинаются почти сразу и на селектор нет реакции. |
regiss
Колыван писал: | В городе ошибку снимал у зануси один раз: машина была с дисплеем, ошибка по питанию. |
Ну и как, помогло ?
Я имею в виду сам процесс "снятия" ошибки, т.е. до этого не работала, а после "снятия" запустилась? Только честно. |
Dima700926
Колыван, ну для начала хотя бы напряжения на кнопках посмотри, что ли. |
Колыван
Чесно-помогло. Лоханулся перед этим купив аналоговый прессостат для неё : кто-то на форуме поведал, что если вытянуть воздух из прессостата мотор запускается. И правда- запустился! Я стал богаче на прессостат и научился снимать ошибку.Клиенту оставляю квитанцию и даю гарантию- повтора не было.
На кнопках напруга примерно 2.5 В. |
regiss
Dima700926 писал: | Колыван, ну для начала хотя бы напряжения на кнопках посмотри, что ли. |
Dima700926, ты это серьёзно? |
Колыван
Кнопки работают " При любом положении селектора (кроме выкл) при нажатии кнопок загорается индикация над данной кнопкой (как в первом положении селектора при проверке индикации)." |
regiss
Колыван писал: | Чесно-помогло. |
Колыван писал: | Я научился снимать ошибку.Клиенту оставляю квитанцию и даю гарантию- повтора не было. |
Хотелось бы увидить PNC этих, или этой, Zanussi... |
Колыван
У машины с зависшей диагностикой на шильдике
прод 914901405 00
тип Р6596646
сер 64700283
на корпусе модуля
Procond 451523131
Electrolux 132401710
43/06 SW W1E00253
на плате модуля
PROCOND 451523125
ELUX 132401510
SW: W1E00253 WK:43/06
EW3125233622
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 22:18
на выступе корпуса
PNC 914901405 ELC 00 REV 2
MCF 135005120 REV 000
CCF 132120453 REV 011
HEX W1E00253
22/11/2006
ДОБАВЛЕНО 22/10/2013 22:21
У той, которая с дисплеем, номер не записал. |
Колыван
Прошивка в МК или в микросхеме памяти? |
Dima700926
Колыван, вообще-то, и тут и там. Начни с ЕЕПРОМ.
regiss, хоть как-то надо начать... |
Колыван
Dima700926
Никогда с ним не работал. Посмотри, поддерживает ли он такую МС. У тебя же прогер. |
Колыван
Спасибо. Пойду пробовать. |
