Rem49
Привезли машинку Zanussi FE 804, Pr: 914788600|00, модуль EWM1000+. Клиент сказал, что машинка не включает программы стирки, моргает и пищит. Машинка вошла в диагностический тест - прошла успешно. При включении стирки машинка вновь пропищала и проморгала светодиодами дополнительных функций. При диагностике почему-то никакой ошибки не выявила. Вновь зашёл в диагностику и удалил ошибки. После этих процедур машинка отжим прошла полностью до конца. Полоскание прошла до конца, но не переключилась на отметку конец цикла и не пропищала. Стирка так же прошла полностью со всеми полосканиями и так же остановилась на значке отжим в вертикальном столбце и до отметки конец цикла не дошла. Но процесс стирки был выполнен полностью. Снова вхожу в диагностику и она проходит полностью ОК ? Что бы это значило, может кто-то проходил через такое. Спасибо. |
Мелиор
Rem49, попробуй перепрошить |
dos_oleg
Так а какие собственно ошибки были в памяти до момента их удаления. Глюком ведь можно обозвать любое неизведанное и не понятное.
В тесте к примеру проверить тен на утечку нельзя. |
Rem49
dos_oleg, Я в начале написал, что ошибок никаких нет, по крайней мере в тэсте это не видно, поэтому и появилась эта тема. Мелиор, А перепрошить я перешью, только у меня для неё прошивки нет. Сегодня считаю старую, а то без старой не делятс. я. Спасибо. Потом отпишусь |
тю
dos_oleg
Rem49 писал: | При диагностике почему-то никакой ошибки не выявила. Вновь зашёл в диагностику и удалил ошибки. |
Извини не понял просто смысл этих фраз )))) |
Rem49
dos_oleg, Ну что ты придираешься к словам. Просто не увидев результата теста удалил ошибки, а какие были не увидел. Прошивку мне не удружили, а сообщили (тю), что у меня Е-35. Имеются в наличии прессы, но все не те. Завтра сниму с привезённой машинки для проверки варианта. Модуль вроде в порядке. Завтра видно будет. |
master.m
Терминатор
Rem49, Как поживает тэн??? |
Степашка
Тебе дана прямая подсказка про Е-35 и последний пост. |
Rem49
Степашка, Завтра видно будет? Спасибо.. |
Рифат
Обыкновенный человек
Rem49, сотри свой файл, кому ты его показываешь? |
Rem49
master.m, По порядку: ТЭН в норме 29.0 Ом. Мегомметром - чисто. Рифат, может у кого-нибудь нет описания этой ошибки. Да и попытался убрать, не нашёл как. Теперь про Е35: после подмены датчика уровня - машинка стала достирывать до конца, выходила на конец стирки, но таким окончанием, после писка об окончании стирки,горит светодиод конец стирки и светодиод выше - заштрихованый. Горит постоянно и писк 3 длинных писка, затем промежуток и снова 3 дл.писка и так до 5 раз вытерпел и выключил. Попробовал постирать повторно, то же самое. Вот таким образом она заканчивает стирку. И притом только стирку, а полоскание заканчивает правильно Убрал файл
Rem49, последнюю ошибку дай пожалуйста... |
Rem49
xarl, По прошивке она, как мне сказали Е35. Как определить ошибку, если горят эти светодиоды и пищит, как я уже писал? Горит постоянно и писк 3 длинных писка, затем промежуток и снова 3 дл.писка. Больше она мне ничеро не выдала на последней стирке.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 22:06
Блин завтра суббота, думал выдам машинку |
Степашка
Rem49 писал: |
А что, уже прочитал в личке все? |
Rem49
Сейчас прочитаю, |
"Rem49",никогда не считай деньги наперед - плохая примета и, как правило, сбывается... |
Rem49
xarl, Будем надеяться |
Rem49
xarl писал: | "Rem49",никогда не считай деньги наперед - плохая примета и, как правило, сбывается... | Сбылось блин ! Всё осталось на после выходных. |
Просто считать последнюю ошибку можешь? В тест можно не входить. |
