СМА INDESIT IWSC 5085 Нет продолжения программы.
*Фрэнд*
Сообщение #1 от 24/10/2013 22:15 цитата
Доброй ночи! СМА INDESIT IWSC 5085" Аркаша" 46620560000 N:007296803 Нет продолжения программы, после 10-15 сек. работы, срывается в ошибку ( Пульсация горизонтального ряда, и лампы замка). Подозрение на прошивку. Прав ли я? Спасибо.
crush
crush
Сообщение #2 от 24/10/2013 22:37 цитата
F01
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 23:38
есть чем посмотреть субкод ?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 от 24/10/2013 22:45 цитата
Я бы питание сразу проверил.
*Фрэнд*
Сообщение #4 от 24/10/2013 22:47 цитата
crush, Увы. Нечем.(80км.АТЦ)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 00:00
Kaskad11, Вторичка 3,3V -есть. Если только засечь в момент "сбоя"?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 от 24/10/2013 23:06 цитата
Осциллографом бы проверить. Или просто литы поменять.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 23:08
Проверяешь на машине или на столе? А то не понятно, какую работу ты имеешь в виду - запуск программы или включение питания.
*Фрэнд*
Сообщение #6 от 24/10/2013 23:28 цитата
Kaskad11, Проверяю на столе, со своей обвязкой. Поменяю литы на субмодуле питания. Если, бы проива, то не включалась бы сразу, нетак ли?
vano282
Сообщение #7 от 24/10/2013 23:51 цитата
*Фрэнд*, А у тебя там не бахнуло по схеме УБЛ и симистор приводного мотора ?
*Фрэнд*
Сообщение #8 от 24/10/2013 23:59 цитата
vano282, Если, по УБЛ проблемы, то запуска программы не должно быть. А она запускается, только на несколько сек.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 25/10/2013 08:26 цитата
*Фрэнд*, что на отдельной проге Отжим и Слив?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 25/10/2013 09:10 цитата
*Фрэнд* писал:
Это зависит от того, что подразумевать под словом "не включалась".
*Фрэнд*
Сообщение #11 от 26/10/2013 00:33 цитата
Заменил литы на БП. cybe, На проге "отжим", работает нормально до первой паузы помпы (до окончания первой фазы разгона центрифуги). После короткой паузы, одновременно с включением релюхи СРЫВ в ошибку! На "сливе" срывается на 15сек. На других программах - алгоритма не установил, от 5 до 30сек. Подкидывал прессостат-то же самое...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2013 01:48
Kaskad11, Подразумеваю, что "сигналила" бы, но работала бы не крректно.
baksi
baksi
Сообщение #12 от 26/10/2013 05:06 цитата
*Фрэнд*, УБЛ сразу срабатывает, как сеть подал на модуль или после нажатия старт ?
cybe
cybe
Сообщение #13 от 26/10/2013 09:23 цитата
улыбка
*Фрэнд*
Сообщение #14 от 26/10/2013 11:15 цитата
baksi, УБЛ срабатывает после нажатия "пуск\пауза".
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #15 от 26/10/2013 13:29 цитата
Ставлю на двигатель.
cybe
cybe
Сообщение #16 от 26/10/2013 14:25 цитата
ну раз афтор не понял своё удалил
serj 21
Сообщение #17 от 26/10/2013 19:35 цитата
Поменяй реле при включении которой происходит срыв.
mas-ter
Сообщение #18 от 27/10/2013 20:45 цитата
удалил cybe
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #19 от 27/10/2013 21:28 цитата
Роман,вероятнее всего,что блокировка не своей напругой включается.
cybe
cybe
Сообщение #20 от 27/10/2013 22:03 цитата
mas-ter, хватит про то писать, ну не хочет ТС про это слышать голливудская улыбка
