virmeshter
Bosch WAS32790/01 logixx8
При включении иногда работает нормально,то есть на дисплее высвечиваются нормальным образом выбираемые программы,программы стартуют,работают...но чаще всего при включении появляется логотип БОШ и больше ничего не происходит!В тест входит,но не всегда,в тесте иной раз работает нормально,иной раз высвечивает выбранную функцию теста но не выполняет никаких действий... так же не показывает никаких ошибок!
Цепи напряжения а норме,связь между модулями вроде нормальная,следов влаги и окисей нет...
Честно говоря особого времени ей не уделял,за неимением оного,может чего упустил... Может кто сталкивался,подскажите в каком направлении искать!
За ранее благодарен! |
SergeyNZ
Могу поздравить, проц. повреждён статикой ... |
virmeshter
SergeyNZ, вроде заработала но еще не окончательно ясно...дальнейшие проверки покажут,как время на нее будет Если проц кирдык то это будет печально,машинка как новая,ни пылинки,ни соринки...
Сам встречал такое? |
Dima700926
virmeshter, в какой-то умной книжке я прочитал: "прежде чем приступать к ремонту, замените все электролиты"... |
virmeshter
Dima700926, все литы замеряны ESR метром а так же все показатели по питанию осциллографом, но все равно,будуче все в порядке,заменены все в первую очередь!Сам работаю по такому принципу: "в любой непонятной ситуации меняй литы" Кондеры это первое что проверяю...
