Den76
Здравствуйте! Машинка indesit IWSB5085, при включении моргают четыре верхних зеленых светодиода, плюс горят два крайних. На кнопки не реагирует. Плата EDT0117.11. Проверил выходное напряжение с субмодуля питания, 12В есть. Проверил оба конденсатора на БП, в норме. Это слетела прошивка или все-таки неисправность элементной базы? Процедура тестирования не запускается |
Den76
Судя по таблице ошибок, этот случай никак не соответствует имеющимся. Ближе всего F15 |
Мелиор
Den76, в заголовке правильно пишем модель |
yura14
Den76 писал: | Здравствуйте! Машинка indesit 5085, при включении моргают четыре верхних зеленых светодиода, плюс горят два крайних. На кнопки не реагирует. Плата EDT0117.11. Проверил выходное напряжение с субмодуля питания, 12В есть. Проверил оба конденсатора на БП, в норме. Это слетела прошивка или все-таки неисправность элементной базы? Процедура тестирования не запускается | Весь вертикальный ряд - крайние.Если горят 9Н и 12Н - сам не справишься. |
crush
Den76, ты б хотя бы нарисовал,что светится в вертикальном ряду |
Mitya80
Или профиль заполнил и указал откуда будет |
